W27C512 - это ЭЛЕКТРИЧЕСКИ стираемая репрограммируемая ПЗУ, если чистая, то шьётся любым программатором, который может прошить ЛЮБУЮ 27*512... Схем много.. Стирает её только прграмматор, который её "знает", хотя, если внимательно почитать даташит, то, может её можно стереть и без программатора...
Erase Mode
The erase operation is the only way to change data from "0" to "1." Unlike conventional UVEPROMs,
which use ultraviolet light to erase the contents of the entire chip (a procedure that requires up to half
an hour), the W27C512 uses electrical erasure. Gen
erally, the chip can be erased within 100 mS by
using an EPROM writer with a special erase algorithm.
Erase mode is entered when
OE
/V
PP
is raised to V
PE
(14V), V
CC
= V
CE
(5V), A9 = V
PE
(14V), A0
low, and all other address pins low and da
ta input pins high. Pulsing
CE
low starts the erase
operation.
на сайте автоматического переводчика перевели мне это ТАК:
Сотрите способ
Стереть операция - единственный способ изменить данные от "0" до "1". В отличие от обычного UVEPROMs,
которые используют ультрафиолетовый свет, чтобы стереть содержание всего чипа (процедура, которая требует до половины
час), W27C512 использует электрическое стирание. Генерал
erally, чип может быть стерт в течение 100 мс
использование автора стираемой программируемой постоянной памяти со специальным предложением стирает алгоритм.
Сотрите способ, введен когда
OE
/V
PP
поднят до V
PE
(14 В), V
CC
= V
CE
(5 В), A9 = V
PE
(14 В), A0
низко, и весь другой адрес прикрепляет низко и da
ta вводят булавки высоко. Пульсирование
CE
низкие запуски стирание
операция.
Как- то не задумывался, что там происходит, у меня программатор позволяет её стереть, просто нажав "кнопку" на экране монитора....
Кстати, в теории, взаимозаменяема с любыми другими *27*512...
зы.... Кстати, есть гораздо более универсальные программаторы... Тот же Автопрог, Тритон, ЧипПрог... Правда, подороже, и российского производства, а этот- канадский... И ещё, почти любой программатор, работающий по RS232(COM), прекрасно работает через переходник COM-USB.....
Вот, кстати, схема "стиралки" для W27С512 нашлась...
[attachment=0]ERASE_W27C512.jpg[/attachment]
Почитайте-
http://nick17.ru/radiotehnika/proshivka ... e-w27c512/
