Усилитель на TAS5613A
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Всем здравствуйте. Тут случайно наткнулся на вот такой усилитель на микросхеме TAS5613A. Там написано что усилитель класса D. Для колонок. И держит до 300Вт.
Подскажите.
Клас D не используется в усилителях низкой частоты? или я не правильно дума. (У него очень не линейная зависимость входного сигнала от выходного.)
И написано напряжение 12В, разве при таких больших токах (до 25А) не разлетится микруха вдребезги.
P.s. стоит ли такой собирать для сабвуфера?
EDSedov
Re: Усилитель на TAS5613A
Сообщение EDSedov »
Attenyuator писал(а): И написано напряжение 12В, разве при таких больших токах (до 25А) не разлетится микруха вдребезги.
При хорошем радиаторе не разлетится. И где вы увидели питание 12В - в статье указано от 20 до 36В + мостовая схема включения: итого от 300/2/20=7.5А до 300/2/36=4.15А на одну мс.
Последний раз редактировалось EDSedov Пн авг 26, 2013 16:56:40, всего редактировалось 1 раз.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
Attenyuator
[/quote]
И где вы увидели питание 12В[/quote]
В даташите и увидел. А на счет класса D что можите сказать.
Mike_Solo
Сообщение Mike_Solo »
Лучше натыкаться на такой на ebay - он там ощутимо дешевле.
1. Класс D нынче активно используется в УНЧ, и с линейностью всё неплохо - почитайте даташит на TAS5613.
2. Какие нафиг 12В питания? Чтобы получить полную мощньсть - 36В.
3. Собирать такой самому точно не стоит, так как грамотная разводка платы, выбор индуктивностей и развязок в классе D критически важен. Распаять кит - ну может быть, если не лень. Покупать готовый оптимально ИМХО.
Я слышал эти микросхемы не любят перенапруги по питанию - то есть 36 и ни Вольтом больше.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
Mike_Solo
Attenyuator писал(а): В даташите и увидел.
:facepalm: Может ещё разок? Там и про питание, и про искажения, и про режимы...
http://www.ti.com/lit/ds/slas711b/slas711b.pdf
Attenyuator
Спасибо разобрался. Значит в книжках не все правда что написано. (написано что D класс в УНЧ не применяется). Всем спасибо.
