Сильный хлопок при включении магнитолы
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею старенькую магнитолу Telefunken HIFI Studio 1M. C недавних пор стал проявляться следующий дефект: При включении питания происходит хлопок в динамиках. Сначала был негромкий. Со временем все сильнее и сильнее. Сейчас уже страшно даже включать!:-) Очень сильный хлопок. Все функции магнитолы работоспособны. Специалисты, подскажите, кто знает, где "копать"? Может электролиты блока питания "кончаются" или что-то другое? Заранее благодарен за информацию!
Скорее всего вопрос с задержкой вкл питания на реле времени(стоит после больших конденсаторов в бл.питания). Которая УЖЕ НЕ РАБОТАЕТ. Смотреть электролиты и и менять негодное.
mute
не работает нормально
к специальисту обратится не пробовал?
Никакой "задержки" там нет, не того уровня аппарат, а вот переходные конденсаторы на выходе обоих усилителей надо обязательно проверить. Это С1421 и С421.
Если они нормальные, то проверяем конденсаторы в блоке питания, а так же остальные разделительные и фильтрующие.
Но, если нет опыта ремонта, то лучше отдать аппарат знающим людям, ибо жалко будет ежели чего ...
Схему можно взять отсюда - http://telefunken.pytalhost.eu/Studio1Ms/
PS
Можете обращаться, я живу на севере Москвы.
PS
Спасибо за информацию! Небольшой опыт ремонта радиоаппаратуры у меня есть и профильное образование. Попробую аккуратненько посмотреть. Если не получиться, обращусь! Спасибо за предложение!
Ааа транзюковый УНЧ
