580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией
Закрыто
na1s
Сообщение na1s »
Может кто-нибудь знает последовательность команд на приемнике и передатчике при последовательной синхронной связи с внешней синхронизацией. Т.е. нужно ли на приемнике проверять SYNDET? И сильно ли отличается от внутренней? Или хоть где бы почитать?
Rokl
Re: 580ВВ 51, синхронная связь с внешней синхронизацией
Сообщение Rokl »
na1s писал(а):Может кто-нибудь знает последовательность команд на приемнике и передатчике при последовательной синхронной связи с внешней синхронизацией.... Или хоть где бы почитать?
Ищи книжку ... "Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем" справочник том 1 под редакцией В.А.Шахнова. Там на странице 67 эта микросхема разжована аж на 9 страницах.
na1s
Сообщение na1s »
А она есть в электронном виде?
na1s
Сообщение na1s »
Ну неужели никто не программировал ВВ51 в синхронном режиме с внешней синхронизацией? Интересует просто последовательность действий, хотя бы в словах.
Rokl
Сообщение Rokl »
na1s писал(а):Ну неужели никто не программировал ВВ51 в синхронном режиме с внешней синхронизацией? Интересует просто последовательность действий, хотя бы в словах.
Если просто на словах, то в РУС (регистр управляющего слова) записывается код команды приема/передачи в режиме с внешней синхронизацией и всеми атрибутами. Если ВВ51 работает на передачу, то далее записывается передаваемый байт в буферный регистр, если ВВ51 работает на прием, то либо ждешь запрос на прерывание (когда буферный регистр заполнен принятым байтом) и потом читаешь содержимое буферного регистра, либо читаешь регистр состояния и проверяешь флаг принятого байта и флаг переполнения и потом читаешь содержимое буферного регистра.
Только ВВ51 одна работать не будет, к ней требуется еще интервальный таймер ВИ53, который выдает тактовую частоту определяющую скорость обмена.
Закрыто
