импульсный ток и импульсное напряжение, закон Ома
Сообщение dem66 »
Здравствуйте.
Возник небольшой вопрос. Есть вот преобразователь наспряжения, по сути обычный обратноход, как узнать то на выходе, его мощность.
Подключил на выходе резистор, через некоторое время он так нагревается что отпаиваются провода, осцилограмму синимал на нем.
Формулы
I = U/R
I = P/V
R = U/I
R = U2*P
P = V*I
U = I*R
U = P/I
U = корень(P*R)
U = 81 V
R = 98.4 Ohm
I = 81/98.4 = 0.823170732 A
P = 81*0.823170732 = 66.676829292 W
или
P = 81/0.823170732 = 98.399999965 W
Применимо ли такое к импульсной технике?
(72.23 КБ) 1599 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
dem66 писал(а):Применимо ли такое к импульсной технике?
Почему нет? Если принебречь реактивной составляющей резистора, то U = I*R.
:facepalm: Это вы снова нашли R
Сообщение dem66 »
Gudd-Head писал(а):Если принебречь реактивной составляющей резистора, то U = I*R.
Спрашивал потому что мне говорят что там неможет быть такого тока
Gudd-Head писал(а):Это вы снова нашли R
упс, извеняюсь. чтото я ступил :facepalm:
Править сообщения вы, вижу, научились. Но не до конца. Почитайте п.2.7 Правил Форума. На первый раз исправил сам.
dem66 писал(а):Спрашивал потому что мне говорят что там неможет быть такого тока
Только не забывайте, что вы нашли МГНОВЕННОЕ значение тока. Среднее (то, которое греет резистор) будет меньше раз... в 10.
Сообщение dem66 »
Тоисть вот так?
Напряжение без нагрузки получается около 1240В
(56.24 КБ) 1011 скачиваний
dem66 писал(а):Тоисть вот так?
Ну да. Примерно. ±трамвайная оставновка :)))
YS
Сообщение YS »
Средний ток, который греет резистор, можно найти, проинтегрировав найденный импульсный ток за период.
Проще, кстати, сначала найти действующее напряжение (так же проинтегрировав импульсы за период), и уже его делить на резистор и получать средний ток (Uд/R) и среднюю мощность (Uд²/R).
Проинтегрировать можно прям по картинке.
Сообщение dem66 »
А что можете сказать о вот таком?
(30.87 КБ) 1172 скачивания
YS
Сообщение YS »
Так принцип-то везде один. Действующее значение - среднеквадратичное значение.
Эти формулы работают вообще для любого сигнала. Вопрос, как посчитать этот интеграл. Но такой вопрос стоит только если считаем аналитически. На практике просто оцифровывают и тупо считают интегральную сумму...
Вернуться в «Теория»
