Очередная темка от чайника
Никак не могу запустить MCP 4921.
Написал программный SPI. В протусе работает прекраснейше.
В железо не хочет переселятсо(((
Судя по этим осциллограммам дело не в SPI .(пробовал разные временные интервалы, включая даташитовые.)
Опять же в английском не шарю) пользую гугло переводы.
С этим есть небальшое сомнение:
(VREFA, VREFB)
VREFA and VREFB are DAC voltage reference inputs.
The analog signal on these pins is utilized to set the ref-
erence voltage on the string DAC. The input signal can
range from AVSS to VDD.
Перевел как: "напряжение на VREFA может быть любое от VASS(у меня 0) до Vdd(+5 у меня).
И воткнул 5в дабы не напрягаться с делителем.
Подскажите в чем может быть проблема?
и еще вопрос)
Осциллограммы в даташитах всегда рисуются с лева на право?(тоесть начало "посылки" это лево конец право?)
3.8 DACX Voltage Reference Inputs(VREFA, VREFB)
и еще вопрос)
