Генератор 1-210 гц
Сообщение Dharmah »
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. Нужна схема реализации нч (1-210 Hz, ручная регуляция с шагом в 0,5~1 герц) генератора прямоугольных сигналов с регулируемым выходом по напряжению от 12 до 60 вольт. Должна быть реализована регуляция силы тока на выходе (при нагрузке 5ком) от 5 до 300 ма. Питание от аккумуляторной батареи. Спасибо.
Сообщение Jack_A »
Электроудочка ? Статья КоАП ...
Сообщение Dharmah »
Нет, не электроудочка. Гальванофорез.
Сообщение SERJ »
Dharmah писал(а):Гальванофорез.
60 вольт 300 миллиампер это будет последнее, что ощутит пациент на этом свете. :))
Dharmah писал(а):с регулируемым выходом по напряжению от 12 до 60 вольт. силы тока на выходе от 5 до 300 ма.
:cry:
Сообщение Dharmah »
Ох, нет, насмешили. Прошу прощения за недостаточность вводных данных. Костная пластика тут не при чем. Суть проекта (в рамках эксперимента) - нанесение специфических покрытий (чем обусловлена заданная частота) на органический материал. К сожалению, везде ищут некую крамолу. Придется начинать изучать вопрос самостоятельно. Спасибо за внимание к теме.
Сообщение da-nie »
Так покрытия током наносятся. Вам надо только ток стабилизировать, тогда покрытия будут хорошие получаться. Я два года назад делал устройство для нанесения рисунка на бериллиевый ротор гироскопа электрохимическим методом. Как раз делал управляемый стабилизатор тока с импульсами до 1 мс и заданием тока. Правда, в целях экономии (чтобы в базу предприятия ЦАП не вносить - это проблематично), я сделал ЦАП R-2R на резисторах. Так что погрешность в задании тока даже после калибровки миллиампер 20. Ток задаётся от 0 до 3 А с шагом примерно 10 мА с компьютера (плата подключается через COM-порт). Если интересно, я могу схему дать.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение const1105 »
Можно вопрос вдогонку, почему именно импульсами? Вроде гальванопластика просто ток задаем? Специфика?
Сообщение da-nie »
У автора - не знаю. А у меня при нанесении рисунка импульсы потому что в этом случае между электродами не происходит разложение электролита и ток каждый раз течёт по-разному, так как канал прохождения тока разрывается. И, как ни странно, от длительности импульса зависит будет ли выжигаться рисунок внутрь бериллия или же больше по поверхности. Покрытие разное получается.
Сообщение Dharmah »
da-nie
Да, если не сложно, подобная схема не помешает уж точно. Но как будет идти процесс нанесения покрытия на материал, имеющий крайне малую проводимость.
const1105
Специфика обусловлена экспериментом. Без подробностей,извините, интересует "бомбардировка" субстанции определенной группой металлов.
Спасибо за внимание к теме, поиск информации привел к банальному аппарату для электрофореза. Прошу прощения за беспокойство, но так как электрохимия для меня нечто "новое", аппаратную часть приходится изучать с азов.
Сообщение da-nie »
Для этого стабилизируют ток, но доступное для стабилизации тока напряжение делают большим.
Покажу один кусочек из моей схемы (я этот кусочек взял с одного сайта, оттуда же и нижеприведённая картинка):
Вот это - стабилизатор тока. Точка соединения R6 и R7 внизу подключаются к земле (GND). На вход 3 DA2:1 подаётся опорное напряжение, задающее ток. Сток D VT1 и плюс источника питания - это электроды, которые прикладываются к объекту. Транзистор VT1 типа IRF640 или что-то такое - подберите по напряжению, которое у вас на плюсе, чтобы его не пробило. Если на вход 3 подавать импульсы, то схема начнёт стабилизировать ток в зависимости от приложенного напряжения. Один минус - с LM358 при нулевом опорном напряжении транзистор VT1 немножко всё же открыт и ток не пропадает. Чтобы такого не было, можно LM358 питать двуполярным напряжением +-12В или же взять AD822, который полнодиапазонный.
(4.09 КБ) 692 скачивания
Сообщение BOB51 »
Генераторы - NE555, NE556, ICL8038.
Выходные каскады - по потребности.
