ИБП на VIPer53 не держит нагрузку
mobildoc
Сообщение mobildoc »
доброго времени суток. в общем сабж - холодильник wirpooll, не включается. схемотехника блока питания на viper53 в корпусе DIP8. после замены электролита по питанию процессора 5V стал включаться на столе. при установке в холодос - темный дисплей и не включается. выяснилось, что при подключении всех разъемов (нагрузке вентиляторами), дополнительные 300мА не дают запуститься блоку питания, он как будто видит КЗ по вторичке. проблема в плате, при нагрузке резисторами вместо вентиляторов - не включается тоже. схема блока питания нестандартная - отвод от первички - 24V питание реле, процессора, вентиляторов, самой viper53, вторичка - гальваническая развязка и питании платы индикации. что сделано - проверены esr метром, и заменены (на всякий случай) все электролиты и часть керамики. плата пропаяна, сопротивления резисторов в норме. заменен сам viper с донора, завтра пойду за новыми. сама плата кушает по 24V не более 200мА и работает нормально, если не подключать вентиляторы. к слову сказать - это уже вторая плата с подобными симптомами. к сожалению схемы устройства нет, есть только схема подключения платы к холодильнику. могу часть блока питания набросать на бумажке. просьба помочь в ремонте. заранее спасибо
mikes357
Re: ИБП на VIPer53 не держит нагрузку
Сообщение mikes357 »
А фото девайса - никак нельзя приложить? :tea: Да и модель не указана
:tea: ЗЫ: если такая штука - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=454789 - то там ещё две оптопары есть, да и управление на реле проверить бы
mobildoc
фото завтра будет, если надо. по ссылке посмотрел - не похоже. схему постараюсь тоже намалякать. оптопары не при чем. проблема возникает при повышении нагрузки
mobildoc
проблема решилась заменой VIPer53. схему участка платы выложу чуть позже, надо привести в удобоваримый вид
