Соединение ИК-диодов
Сообщение aLedorn »
Здравствуйте.
Я передаю сигнал от МК к ИК-диоду(частота мерцания 36 КГц). Но мне надо поочередно жагиать сначала один потом другой. Я решил ограничивать неработающие ИК-диоды от питания, а который нужен питать.
Управлять надо программно, т.е. приходит сигнал от ИК-приемника по радиоканалу, что сигнал получен и выключается диод, включается другой.
Вот схема, но тут через кнопки реализовано, а надо чтобы программно.
Я думаю через транзисторы реализовать подачу питания, а на ножки МК прицепить сдвиговые резисторы. Есть еще идеи мб? Просто так будет падать скорость на МК и надо что-то делать с частотой еще. А не хочется.
Сообщение BOB51 »
155ИД3 +верхние ключи+полевичок (если версия "бегущей точки")
Иначе самой 2313 хватит.
Только вот и источником тока для ИК несколько посложнее - потребно ВЧ транзистор, а не простенькое решение на LM317.
Вернуться в «Умные мысли»
