Регулятор напряжения для элекромагнитного клапана 24 вольт
Сообщение Val83 »
Подскажите схему что бы можно было регулировать открывание электромагнитного клапана на 24 вольт.
Это для регулировки поворотов стрелы на вышке. Буду благодарен за любую помощь. :) :) :) .
Можно скинуть суда или на почту Val83@mail.ru
Сообщение Vasilii »
Не совсем понятно какая регулировка нужна. Просто подать 24В. он и откроется, снять- закроется. Проще не бывает. Только катушку клапана желательно шунтировать встречно параллельным диодом.
Не мешайте мешать!
Сообщение Val83 »
Да откроется и движение происходит резкое в сторону, нужно открывать плавно чтоб рывка резкого не было
или подовать меньше напряжение что бы клапан открылся чуть чуть .
Сообщение Телекот »
Клапан чуть чуть не откроется, у него есть гистерезис. Он либо открыт либо закрыт.
Сообщение Vasilii »
Val83 писал(а):нужно открывать плавно чтоб рывка резкого не было
Есть клапаны с сервоприводом, они плавно открывают\закрывают. Правда дорогие.
Не мешайте мешать!
Сообщение Дмитрий М »
Обычные клапаны часто используют часть жидкости для ускоренного открывания (гидравлический усилитель) и поэтому в промежуточном режиме находиться не могут. Для регулировки используют клапаны типа шарового крана например с сервоприводом (мотор или биметаллическая пластинка). Они называются пропорциональными и стоят дорого. по моему в технике что-то типа гидравлических демпферов использовали для плавного повышения расхода в магистралях.
