Вакуумная формовка
Сообщение fenix72x »
Нашел такое вот видео
Очень мне понравился этот факт - я не думал что формовать пластик можно дома. Только вот здоровенная фигня приключилась у меня - даже не знаю как сформировать запрос в гугл. Где бы информации почерпнуть?
Сообщение vem566 »
Вопрос товарищу гуглу "вакуумная формовка пластика".
Пример ответа http://stroite.com/vakum.html
Сообщение Дмитрий М »
На чипмейкере было много материалов по самостоятельному изготовлению установок.
vem566 писал(а):Вопрос товарищу гуглу "вакуумная формовка пластика".
Да это я знаю. Это описание заводской технологии, у меня по ней книжка есть. Вопрос в домашних методах.
Сообщение vem566 »
fenix72x писал(а):Это описание заводской технологии
Внизу страницы по ссылке дальше, или у гугла в конце страницы с ответами, похожий поиск. Там до хрена самоделок.
Сообщение Елдос СП »
Всем добрый день.
Хочу собрать свой аппарат вакуумной формовки, но не совсем во всем этом пока разбираюсь. В общем нужно работать с пластиком 1,2*2,4 метра. Подскажите, кто разбирается в этом, какие нужно закупать насосы, ресиверы и печки (лампы). Интересует мощность и объем!!!
Уже писали, на чипмейкер.. там таких умельцев много. Насосы знаю что водокольцевые используют, производительность хорошая и вакуум неглубокий относительно.
А вы можете скинуть ссылку, а то вот с начала этой темы все пишут про чипмейкер а я там найти не могу интересующую меня тему обсуждения?
Ну например http://www.chipmaker.ru/topic/59460/pag ... 20формовка набираете в поиске там "вакуумная формовка" и куча ссылок..
Miw
Сообщение Miw »
а что вы собираетесь формировать с помощью термоформовки ?
мне почему-то казалось, что это только ПВХ всякие так можно делать.
Причем тоненькие 1-3 мм толщиной.
Или можно делать формовку АБС ?
придумал новые детальки : оптимистор и пессимистор ...
осталось придумать для чего они нужны ))))
Сообщение AlekseyEnergo »
Можно и АБС, главное выдержать температурный режим.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Мумахер »
Можно и АБС, почему нет.
Важно не забывать, что у АБС большая усадка. Снимать деталь с формы лучше всего горячей... иначе матрицу может серьёзно "прихватить". Это, конечно, напрямую зависит от формы матрицы... бывает, что и наоборот - усадка при остывании просто сама "стаскивает" деталь с матрицы... :)
Сообщение Мумахер »
Елдос СП писал(а):нужно работать с пластиком 1,2*2,4 метра
первая проблема, при работе с листами большого формата - их провисание в процессе нагрева... т.е. если, допустим, лист АБС, зажатый по краям рамой, начать греть сверху по площади - он начнёт размягчаться и пойдёт провисать под собственным весом, процесс развивается с ускорением... и до рабочей температуры (140-170гр) нагреть вы его не успеете.
Вернуться в «Корпуса»
