Трансформатор из UPS APC 500 CS
Сообщение encyclon »
Вытащил из сломанного UPS'а APC 500 CS трансформатор:
Подключил к нему сеть без нагрузки к синему и коричневому проводу (они тоньше, слева на фотографии), к красному и чёрному проводу мультиметр. В результате выбило автомат на розетках, как только включил в сеть. Подскажите, в чём может быть причина, замыкание в тр-ре, отсутствие нагрузки,...?
Сопротивления обмоток:
синий-коричневый 1,6Ом
красный-чёрный 0,9Ом
чёрный-белый 0,9Ом
красный-белый 0,9Ом
Заранее спасибо.
Сообщение piligrim130 »
Возможно обмотка на 220 в это верхние выводы трансформатора -если это конечно не выводы термопредохранителя .
piligrim130 писал(а):Возможно обмотка на 220 в это верхние выводы трансформатора -если это конечно не выводы термопредохранителя .
встречал в интернетах такую же версию
Походу транс-р сгоревший, взял из другого упса apc 750 автомат не вырубило. На выход дает 12+-1 В. Смущает только ток покоя 0.9мА и постоянно скачет.
Сообщение Leonid78 »
Этот транс расчитан на непродолжительную работу
Похоже на то, через час на хх нагрелся до 31С.
Кстати, а его реально разобрать, особенно магнитопровод? Если обмотка повредится и хрен с ней.
Магнитопровод покрыт каким то черным лаком. Сварки нет. Пластины различимы.
А зачем он вам?
Ну вообще думал перемотать и использовать в лабораторном источнике питания.
В общем получилось разобрать, повредив только два слоя пластин.
Возник такой вопрос, как узнать поврежденена ли изоляция обмоток? Разматывал аккуратно, но вот возможно при снятии слоев изоляции мог порезать обмотку. А так же насколько критичны царапины и загибы (туда-сюда) пластин сердечника?
Хотите перемотать один раз и качественно - мотайте новым проводом
Для упрощения расчетов посчитайте количество витков первички и увеличьте на 20%
А как быть с пластинами, насколько кретичны их повреждения? И чем их можно склеить/смазать что бы потом лекго разобрать и что бы они не рассыпались (в данном трансе они были скреплены болтами и судя по всему чем то смазаны, явно не клей, поскольку поддавались разъединению лишь нибольшим усилием)?
Сообщение бабай »
поврежденные пластины искупай в жидком нитролаке и дай как следует просохнуть ........... после намотки и сборки транса , провари его в парафине - церезине .......... короче что будет под рукой .
Пластины лакированы, пару поломанных можете не ставить
Сообщение Charm »
А трансформатор точно сетевой? Кто бы подсказал какой толщины пластины в нём?
apc-back-ups-rs500-sch.djvu
(101.12 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось Charm Сб июл 02, 2016 07:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
ты думаешь что encyclon за 3 года не решил эту проблему?
Сообщение Charm »
А трое что участвовали в теме, а сотни что читали и еще будут читать тему?
UPS(ы) всё больше и больше появляются на выброс и в продаже на детали. Так что не один еще воспользуется темой.
Последний раз редактировалось Charm Сб июл 02, 2016 07:14:12, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Телекот »
Ну тогда трансформатор как раз рассчитан на 50Гц 220в.
Не все "трансформаторы из бесперебойников" одинаково полезны... В UPS "Депо" трансформатор оказался 60-герцовый (хотя работает на 50!), греется до неприличных температур... :dont_know:
