Применение радиомодуля MX-FS-03V
Сообщение trunov51 »
Продаются дешевые радиомодули MX-FS-03V. Передатчик на ПАВ резонаторе 433Мгц и приемник сверхрегенератор .Все без инструкции о применении. Есть ли у кого -нибудь опыт применения этого радиомодуля в качестве радионяни, Радиосигнализатора, квартирного радиозвонка и т.п.? И к каким выводам подключаться?
Сообщение Ser60 »
Большое Спасибо! Не зря вы мудрый.
Сообщение andy_18 »
Приобрел эти модули (MX-FS-03V), но передатчик оказался на 433 Мгц, а приемник на 315 Мгц. Частота приемника определяется по количеству витков. Можно-ли переделать приемник на 433 Мгц ?
LML
Сообщение LML »
Если частота определяется колебательным контуром, то можно. Подобрав витки. В вашем случае уменьшая количество витков. Можно попробовать сначала растянуть катушку, если бескаркасная.
Сообщение ALEX111111 »
Кто-нибудь подскажет, исходя из чего рекомендуется питание приёмника данного радиомодуля (MX-05V) именно напряжением 5 В? Не очень удобное напряжение при использовании аккумуляторов. Этот приёмник сделан на базе операционного усилителя LM358, который по даташиту допускает питание 3…32 В.
(38.4 КБ) 124 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Наверно есть модули с 3,3 вольтовым питанием
Сообщение Agaev »
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=4473002#p4473002"]исходя из чего ... именно напряжением 5 В?.[/uquote] Врядли даже сами китайцы это объяснят. Просто, стандартное напряжение, которого везде навалом. Можете питать о двух банок лития. Вряд ли разницу заметите. Возможно, придётся стабилизировать питание транзисторных каскадов, каким-нибудь LDO. Как следствие, вероятно потребуется проверить и подстроить режимы транзисторов по постоянному току.
Сообщение kalobyte »
[uquote="ALEX111111",url="/forum/viewtopic.php?p=4473002#p4473002"]Кто-нибудь подскажет, исходя из чего рекомендуется питание приёмника данного радиомодуля (MX-05V) именно напряжением 5 В?[/uquote]
потому что на выходе компаратора нужно не более 5в для цифровых входов контроллера
То есть, если величина выходного напряжения пользователя не волнует (планируется поставить на выходе управляющий транзистор с реле в цепи коллектора или стока), то вполне допустимо питание приёмника данного радиомодуля (MX-05V) напряжением, не превышающим предельно допустимое для LM358 ?
Сообщение Agaev »
Нет. В схеме есть и другие детали. Их предельные параметры тоже надо учитывать. А "предельные" и есть предельные, работа вблизи них не гарантируется. Также потребуется подстроить режимы транзисторов по постоянному току. А если планируете 12 и более вольт подавать, то может простой подстройкой дело не ограничится.
