Подключение SLA7024M
Сообщение Tomas Wiking »
Вот снема
Но вот в чем проблема что применить,какую микросхему на входе котокой был STEP;DIP добавить к этой схеме.
Счем её поженить,может кто сталкивалса с такой проблемой.Было разобрано несколько EPSON-нов жаль выбрасывать
движки как раз мне подходит.С МЕГА8 уменя выходит сигнал STEP.Какую микруху можно поставить чтобы совместить
с этой схемой.
Прошу изенить Уважаемых Котов за плохой руский. :?
С уважением!
Tomas.
Есле поставить L297 или обойтись без неё а подключать прямо с контролёра как в етой схеме
Прямо ATINITY ведь ШИМ у SLA7024M есть.Или я ошибаюсь?
Сообщение bolek »
Делал я транслятор сигналов DIR, STEP в сигналы управления этой микросхемой (даже с микрошагом) на Tiny2313.
Правда, давно это было, сейчас быстро отыскать материалы проекта мне не удалось.
Если это по-прежнему Вам интересно, поищу более тщательно.
bolek писал(а):Делал я транслятор сигналов DIR, STEP в сигналы управления этой микросхемой (даже с микрошагом) на Tiny2313.
Был бы очень рад.Потому что для моево проекта эта
микроснемма как раз подходит.Разобрал несколько принтеров EPSON,валялис в гараже без надобности и когда искал степеров
наткнулса на эту микруху.Есле сохранилась пршивка пришлите на мыло я вам написал.И схему подключения.
Спасибо.
Tomas.
Сообщение bolek »
Хорошо, поищу.
Если найду, выложу.
Сообщение bolek »
В архиве все материалы для изготовления транслятора сигналов DIR, STEP в сигналы SLA7024, выполненного на Tiny2313.
Микрошаг c двоичным 1/2...1/16 и десятичным 1/5...1/20 дроблением.
Так это выглядело: два драйвера на радиаторе от старого процессора.
Фотоснимки с пояснениями можно скачать здесь:
http://exfile.ru/438304
Файл будет доступен 1 месяц
1_DirStep_2_7024.zip
(421.8 КБ) 1493 скачивания
bolek писал(а):В архиве все материалы для изготовления транслятора сигналов DIR, STEP в сигналы SLA7024, выполненного на Tiny2313.
Примного благодарен!Но я пошол по другому пути.
Выложу схему потом,может кому то поможет.
Суважением.
Tomas.
Всем доброво дня,нашлось немного времени хочу продолжить темму.
У меня с МЕГА8 выходит сигнал СТЕП и управлять микросхемой нaшел такой вариант.
Применить микросхему 74HC194(4 BIT SHIFT REGISTER) вот схема подключения,Изображение
Выскажите свое мнение о таком подключении.
Жду вашего мнения.
С уважением.
Tomas.
Сообщение Vadim_vv »
Лучше на МК организовать транслятор. По прерыванию от СТЕПа. Я 7029 в своем станке использовал, при простое станка МК управляет удержанием, т.е. спустя определенное время переводит драйвер 7029 в холд, движки меньше греются и т.д.
Сообщение BigZmei »
Шикарно. А исходники кода можно глянуть в качестве образования?
И еще вопрос по поводу файла -Dir_Step_2_SLA7024.DSN. Чем открыть можно?
Сообщение Engineer_Keen »
BigZmei писал(а):DSN. Чем открыть можно?
DSN=Proteus
