Здравствуйте! Уважаемые форумчане, скажите как управлять светодиодным драйвером
MIB5026 с помощью МК-Atmega32 (4 порта)
У MIB5026 есть 5 входов управляющих сигналов:
1)CLK 2)SDI 3)LE 4)OE 5)Вход для резистора задающего ток на 16-ти выходах
На сколько я понимаю
1)На вход CLK мы подаем тактовую частоту
2)Если на SDI приходит +5В и на CLK в течении этого времени произошло нарастание
переднего фронта, то по соответствующему номеру импульса CLK включается
соответствующий светодиод, и т.д. до LE
3)LE - истина задает момент окончание приема SDI (на одном форуме читал что он(LE) не работает)
4)время на которое загорятся светодиоды
А теперь вопрос, уважаемые знатоки
Что в таблице обозначает Dn?
Получается мне надо тратить 4 ножки МК на подключение всего одного драйвера?
И что делать если у меня имеется матрица светодиодов и мне нужно соединить 32 драйвера
(еще несколько контроллеров, либо ключ поставить, либо еще что либо)?
Просба давать ответы только с наборами Atmega + MIB
- (26.1 КБ) 544 скачивания
- (26.1 КБ) 566 скачиваний
