Помогите с TDA7056
Сообщение Rockeylol »
Помогите пожалуйста с схемкой TDA7056, я просто в них ничегошеньки не понимаю.(PS.Думаю пойти на Электронную автоматику.)
ЗЫ:
Сделайте пожалуйста типа такого:
*Пример*
(77.69 КБ) 1459 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср мар 13, 2019 12:50:07, всего редактировалось 7 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
Сообщение Appll »
Вам плату нужно сделать ?
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Appll писал(а):Вам плату нужно сделать ?
Мне нужны делали. а плату я куплю
Meow Meow Meeeeeoooowwww
Сообщение sergeisams »
Это как понимать ? :roll:
Rockeylol писал(а):Сделайте пожалуйста типа такого:
Rockeylol писал(а):Мне нужны делали
Билеберда какая-то. :dont_know:
Учись, для начала, правильно формулировать и излагать свои мысли и вопросы.
Сообщение steeler »
Детали :- резистор в килоомах. Конденсатор электролитический 470 микрофарад на раб напряжение 25 вольт. Конденсаторы пленочные в нанофарадах. Схема и рис -смотри и ваяй. Блок питания НЕ КРОНА И НЕ ЗАРЯДКА от мобилки.а нормальный БП для питания РЭА. с выпрямителем и фильтром(лучше стабилизированым).
(14.64 КБ) 1025 скачиваний
(10.61 КБ) 1137 скачиваний
steeler, ты очём? :roll:
Почитай первое сообщение
Rockeylol писал(а): я просто в них ничегошеньки не понимаю.
Сообщение steeler »
Да и я в 6-м классе НИ Б-Б был.когда начал на балконе свою ПЕРВУЮ эл.гитару строгать.
Строгать и в электронике разбираться - это две большие разницы или четыре маленьких, как говорят в Одессе.
( Себе электрогитару я сделал после восьмого класса. Это был далёкий 75-ый год прошлого столетия. )
Сообщение daaar »
Взял плату и схему из датащита. Подключил к блоку 12 вольт 1 ампер, играет очень тихо. В чем может быть проблема? Динамики 16 Ом 3 ватта
PCB.lay6
Плата
(20.07 КБ) 855 скачиваний
TDA7056AT.pdf
Датащит
(133.68 КБ) 422 скачивания
Сообщение -serg- »
Не запамятовали поставить резистор регулятора громкости?
Плата усилителя.
Сообщение daaar »
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3426838#p3426838"]Не запамятовали поставить резистор регулятора громкости?[/uquote]
Кинул выход для громкости на напряжение питания
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3427123#p3427123"][uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3426838#p3426838"]поставить резистор регулятора громкости?[/uquote]выход для громкости на напряжение питания[/uquote]И поступили НЕПРАВИЛЬНО.. Хотя бы потому, что там максимальное напряжение 5 вольт.
input voltage pins 5 and 7 5V
Maximum gain (V7=1.4V)
Minimum gain (V7=0.5V)
Что эта микросхема будет делать, если на вход управления усилением подать напряжение питания- :dont_know:
Сообщение daaar »
Вот я дур*к, не прочитал это
Сообщение daaar »
Спалил один из двух усилков :(
Второй подключил к 5 вольтам, всё отлично работает, но звук так себе хрипы почти одни
Сообщение Martin76 »
Так если один спалил, то динамик на выход живого нужно как у обычного усилителя через конденсатор 470-1000 и на землю подключать. А так естественно через убитый ничего хорошего не будет.
Сообщение daaar »
Вы видимо не поняли, у меня два отдельных динамика и два усилителя, они не связаны. Тот что спалил играет очень тихо, а тот что работает хрипит
Сообщение Антон Гарибов »
Доброго времени суток, уважаемые спецы!
Имеется мостовой усилок TDA7056A. Столкнулся с проблемой возникновения постоянной составляющей на нагрузке громкоговорителя 8 Ом ( порядка 30% от Uпит. ). Насколько я знаю, мостовые усилки должны выдавать строго симметричный сигнал относительно общего провода? Из-за этого естественно звук режется сильно. Разделительный кондер на входе стоит, 1000мкФ на шине питания есть, все общие контакты микрухи соединены. В чем проблема может быть? Микруха испорчена?
Антон Гарибов писал(а): Столкнулся с проблемой возникновения постоянной составляющей
Там что, как то сильно напряжение на выходе отличается от половины питания и разное на разных выходах?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3442822#p3442822"]Там что, как то сильно напряжение на выходе отличается от половины питания и разное на разных выходах?[/uquote]
Порядка 3 вольт разница между выходами усилков при напряжении пит 12 вольт.
Я решил выкинуть эту микруху и перешел на TDA2030 также мостом.
