Будет ли работать схема БП ?
Сообщение Дима7667 »
Будет ли работать схема БП и правильно ли подобраны параметры деталей?
http://img.radiokot.ru/files/90496/medium/4nxhgkh47.JPG
Сообщение serg_ns »
Для начала неплохо бы разобраться, где у диодного мостика + и где - :)
Сообщение GeparD »
Ну и картинка :facepalm:
Сходи сюда http://radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
serg_ns писал(а):Для начала неплохо бы разобраться, где у диодного мостика + и где - :)
Исправил схему
Внутреннее опорное напряжение микросхемы высчитывается? Если да то как?
Сообщение Leonid78 »
крен8г на 15В, я так понимаю подразумевалась крен12а?
С крен12а для 12В крутилка 2,1КОм с буквой А
Сообщение Borodach »
(26.17 КБ) 8847 скачиваний
(88.25 КБ) 18889 скачиваний
Сообщение kotmin »
Всем здравствуйте! Завалялся у меня тор. Решил на его базе собрать лбп. В сети нашёл схему http://supply.in.ua/shemy/bloki-pitanij ... anija.html Вопрос: будет ли она работать, если с транса можно снять только 26 вольт переменки?
Сообщение Maykill »
на схему смотрел?
букоффки под ней читал?
выпрямленное напряжение поступает на цепочку D2, D3, LED1, R3, которая является источником стабилизированного образцового опорного напряжения.
там два стабилирона по 19 ( тоесть в итоге 38)
а с трасформатора?
после моста и фильтра оно конечно поднимется....но не фак, что это хорошо
если есть возможность и габариты трансформатора позволяют- есть смысл домотать
Сообщение Martin76 »
kotmin писал(а):В сети нашёл схему
Не сильно удачная схема, особенно в части защиты по току, имеется много куда более хороших... Один резистор - датчик тока 2Ома 50Вт с падением 10В на этом токе - бред :facepalm: Про ОБР транзисторов авторы таких схем вообще никогда не слышали...
Сообщение kotmin »
вот блин :( может подскажите нормальную схему с защитой от кз с индикатором перегрузки и током 5 и более ампер?
Мало какой транзистор при 5А сможет даже ватт 70 рассеять, а 5А ограничение, кз на выходе и 36 на входе к примеру - это 180Вт тепла на транзисторе и моментальный бах."5А и более" - это несколько транзисторов в параллель на случай кз и увесистый радиатор, либо переключаемые обмотки, либо импульсный пререгулятор.
