Помогите восстановить микрокалькуляторы СССР
Сообщение necit48 »
Есть калькулятор электроника Б3-14. Фото:
Проблема - паразитная засветка сегментов. На фото видно. Электролиты в преобразователе напряжения заменил, проблема осталась. При подключении осциллографа на выводы накала индикатора, появляются импульсы амплитудой 10В, в то время как напряжение накала у индикатора 2,4В. Из-за чего может быть завышено напряжение накала? Или дело не в нем?
Есть еще электроника б3-18М. Там с индикацией все нормально, но при нажатии на кнопки происходит следующее. Например, при вводе нескольких двоек подряд, может проскачить пятерка, хотя пятерка нажата не была. Или нажимаешь умножение - выскакивает это же число но в энной степени. Как будто клавишу несколько раз нажали. А бывает жмешь цифру - индикатор мигает, но цифра не появляется. Все это случайно. Из-за чего эти глюки? Дребезг контактов или нет? Электролиты, опять же, заменил...
Сообщение Alter Ego »
2.4 В - это действующее напряжение. Если преобразователь исправен, то и напряжение накала нормальное.
Подсветка вызвана, вероятно, старением индикатора. Ее можно устранить, если подключить резистор сопротивлением
50...200 кОм между левым выводом R24 и эмиттером VT3.
Клавиатуру можно отремонтировать с помощью ремкомплекта для пультов ДУ.
Сообщение necit48 »
А из-за чего нить накала видна ну очень ярко? Можно разглядеть отчетливо... У меня есть часы электроника с индикатором ивл1-7/5 там нити накала еле-еле заметны в темноте, а тут даже при свете...
А как ее на Б3-18 разобрать не покоцав? Там вроде пластамасса запаяна и система "одноразовая"? Или я ошибаюсь?
necit48 писал(а):А из-за чего нить накала видна ну очень ярко?
Если есть RMS вольтметр, можно измерить напряжение накала. :)
necit48 писал(а):А как ее на Б3-18 разобрать
Срезать заплавленные пластмассовые выступы. А клавиатура, случайно, не пленочная? Тогда шансов на восстановление мало...
Сообщение necit48 »
А как мленочную отличить от НЕпленочной?
Сообщение бабай »
визуально
Дорожки либо медные на плате, либо напыленные на лавсановой пленке.
Сообщение necit48 »
В общем, Б3-18 восстановил. Там на месте каждой клавиши были "медные пружинки", которые замыкали столбцы "матрицы клавиатуры со строками. Подогнул все эти медные пружинки, запаял клаву снова. Все работает :) :)
Сообщение m.ix »
литы меняй
Сообщение necit48 »
Проблема была в индикаторе. На новом засветки почти нет.
