Открывается лоток привода только после многокр. нажатия
Есть 2 привода (dvd-rom и cd-rw) читающих диски нормально, но с проблемой открывания лотка. Если в приводе нет диска, то лоток открывается только после многократного нажатия, либо приходится пользоваться скрепкой. Если в приводе есть диск, то открывается нормально. Нагуглил по своей проблеме следующее : "Беда совсем не в электронике привода CD - дисков, а в механической ее части - прижимном магните. Поэтому придется разбирать привод что бы добраться до магнита прижимающего диск к посадочному месту. На магнит необходимо наклеить вырезанный по размеру ватман (толщину подобрать опытным путем), после чего собрать и попробовать открыть лоток..." Кто нибудь пользовался таким способом ?
Чтобы исключить проблему механики, можно попробовать дать команду выброса диска, это исключит возможные проблемы с кнопкой... Если привод лотка пассиковый - можно поменять пассик, чтобы не сомневаться в нём... Многие программы, кстати, умеют блокировать выброс диска, так что проверять привод логичнее было бы до загрузки ОС, или - отключив интерфейсный кабель...
резиновое издение номер два
а без него ни туда и нисюда
на днях нашёл прикольный привод
эджектирую а он чёта там шунтирует
разбираю включаю, всё туда и сюда
закрываю опять таже песьня
не зря он там что то шунетировал
после починки он диски вовсе не читает, писюк его в колодец.
ASV
Меняйте пассик. При растянутом пассике не хватает трения, чтобы оторвать шпиндель от магнита прижима. При вставленном диске это усилие значительно меньше. Только пассик нужно подбирать очень тщательно. Чуть туже, чем нужно - и двигателю не хватает мощности, чтобы преодолеть трение. Недавно экспериментировал на без малого десятке приводов разных производителей и конструкций.
У меня чаще с пассиками встречаются проблемы, нежели со всем остальным ...
А пассики на всех приводах одинаковые по размеру ? Есть 2 привода cd-rom с другими проблемами, в принципе мог бы снять пассики оттуда. Еще как вариант снять пассик и сходить с ним в радиомагазин и взять чуть меньший по размеру, но если возьму слишком маленький допускается ли небольшое его вытягивание вручную ? Кстати во время перезагрузки компьютера и прохождения экрана на котором показываются установленные винчестеры, проблем ни разу не было почему-то, и все работало как надо.
Пассики у разных приводов разные. Причем, разница может составлять меньше миллиметра. Перестановка пассика с одного привода на другой иногда помогает, если, конечно, приводы не однотипные. Растянуть вручную не получится, пробовал. Взял однажды меньше, но оказалось, что движок привода лотка слишком слабый - либо крутит еле-еле, либо вообще не прокручивает. Так что, подбирать нужно как можно точнее.
Насчет последнего вопроса не очень понял. БИОС не тестирует механику лотка. Она только фиксирует отзыв контроллера. А контроллер будет отзываться даже при мертвом лазере и двигателях. Такой NEC лежит у меня в "стене славы".
Вот про эту ситуацию я и писал... Возможно, какой то процесс блокирует выброс диска. Это может быть антивирус, или вирус, наоборот...ASV писал(а):...Кстати во время перезагрузки компьютера и прохождения экрана на котором показываются установленные винчестеры, проблем ни разу не было почему-то, и все работало как надо.
В Линуксе вообще извлечь примонтированный диск можно только скрепкой - ни кнопкой, ни командой это сделать нельзя... После размонтирования - пожалуйста...
Вероятность блокировки проверяется не просто, а очень просто. Выдергивается из привода интерфейс и оставляется только питание. Сразу станет понятно, механика это или логика.
MrLeo писал(а):Вероятность блокировки проверяется не просто, а очень просто. Выдергивается из привода интерфейс и оставляется только питание...
As писал(а):...проверять привод логичнее было бы до загрузки ОС, или - отключив интерфейсный кабель...
Ну, слепой...
Ну, слепой...
Спс за советы, но dvd rom так себя ведет (не открывается) на нескольких разных конфигурациях компов и я имел ввиду немного другое, не до загрузки ОС, а правильнее сказать в момент включения питания компа когда светодиод привода загорается и гаснет, то открывается нормально, а позднее не с первого раза. Утром на работу спешил, когда писал сообщение, не смог более тщательно сформулировать, то что имелось ввиду. Скорей всего сниму пассики с дохлых приводов и попробую поставить их на те, которые не открываются, вдруг повезет и пассики подойдут.
