Оцифровка и генерация методом шим
Сообщение gibiri »
Если оцифровать сигнал (например синус) с помощью ацп в некий массив, то потом можно его использовать как таблицу (например таблицу синуса) для генерации этого сигнала методом шим?
Сообщение Engineer_Keen »
Можно конечно. Странный вопрос... Или это только часть вопроса?
Сообщение gibiri »
Спасибо.
Я так и думал но решил уточнить (мало опыта, вдруг ошибаюсь).
Сложность формы сигнала может повлиять на что-нибудь (в моем случае)?
Сообщение Gudd-Head »
gibiri писал(а):Сложность формы сигнала
Ну и словечки. Надо чтобы в сигнале не было составляющих с частотой выше Fs/2 (Fs — частота дискретизации АЦП).
Сообщение Flasher »
Аффтар, кури талмуды по цифровой обработке сигналов и не задавай глупых вопросов.
Вернуться в «Практика»
