KENWOOD TK-2107 Односторонняя связь
Сообщение NEO2 »
Привет всем. Попали в руки две рации. Всё красиво: При включении кратковременно пищат, шумят при нажатии на кнопку мониторинга сети, но связь между ними работает только в одном направлении. При нажатии на кнопку передача на передаваемой рации загорается красный светодиод, а на принимаемой- зелёный и разговор передаётся, а вот в обратном направлении- красный, на передоваемой сообщение рации, горит, а зелёный на принимаемой не хочет и естественно ничего не слышно. Даже вплотную ничего не происходит. Передатчики в обоих рациях живые, о чём свидетельствует подавление сигнала принимаеиой радиостанции укв приёмника и осциллограф. С рациями раньше дело не имел. Куда копать- не знаю. Может нужно программно их поковырять :dont_know:
Буду рад лубому совету :beer:
tk_2107_service_manual.pdf
(1.56 МБ) 975 скачиваний
Сообщение svic »
С чужой станции в том-же канале прием идет? Если нет - смотрите приемник. (И не забудте посмотреть правильность настроек шумодава, цифрового или субтонового (Программируемые CTCSS/DCS)).
Сообщение NEO2 »
Нет рядом чужих станций. Обе включённые лежат молчат. Для програмирования шнурок ещё не собрал.
Разобрал обе и прошолся по контрольным точкам. Так вот на IC200 TA31136 на 16 ноге 0 заместо 0.94, а на 9 ноге 0,4 заместо 1.05В. Я так понимаю что это блок ПЧ, и внём стоит пьезокерамический фильтр 450кГц. Может попробовать поперекидывать с одной платы на другую и выявить больного? Выживит ли фильтр от таких издевательств?
Сообщение svic »
Фильтр тут вряд-ли портит погоду, больше похоже на кирдык ТА. Выдирать из здорового пациента было бы не тактично, лучше приобрести другую МС и заменить, но сначала я бы сравнил напряжения на всех ногах. ИМХО.
Сообщение Moto_v3x »
NEO2 писал(а): шумят при нажатии на кнопку мониторинга сети
Если все таки шумят обе то ТА живая, сначала не помешало посмотреть что запрограммировано, а потом уже лазить в станцию, на них часто при севших акумах портится содержимое ЕЕПРОМ
Сообщение NEO2 »
Подскажите схемку шнурка и необходимый софт :oops:
Нашёл простенькую схемку, может прокатит?
Нашёл дата кабель комовский со старой мобилы. Самопал. Схема идентичная на двух транзисторах. Попробую её заюзать.
Штекеры обязательно вставлять в рацию или можно подпаяться?
Шнур от мобилки не прокатил. Программа kpg55d при чтении информации с девайса не доходит до 100%, выдаёт ошибку. Каждый раз на чтении разных блоков обрывается связь. Похоже надо паять другой адаптер. Рации менял: результат одинаковый.
(5.42 КБ) 1154 скачивания
Можно попробовать программы KSP11 или PG36D
Сообщение PICmaker »
если вшит код тонального/субтонального шумодава, то принимать не будет. посмотрите сначала программные натройки станции
PS адаптер должен подойти, только желательно пк заземлить. от мобилки шнур может глючить потому как напряжения лог. уровней занижены (3.3В вмето пяти)
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение svic »
NEO2 писал(а):Нашёл простенькую схемку, может прокатит?
Для начала - вполне. Только я бы добавил кондерчик 0,01...0,1мк в цепь питалова.
Сообщение NEO2 »
Спасибо за советы. Вернусь с командировки, домучаю програмно. Темболее, что ТА31136 нет в наших магазинах и на рынке, только заказывать.
Не понял, что такое:
PICmaker писал(а):PS адаптер должен подойти
И ещё не понятно использование высокочастотных транзисторов в схемке выше. Почему, например, не 315?
Сообщение svic »
Видимо они были под рукой у автора. 315-шки вполне подойдут.
(Мысли вслух: УПЧ в ТА может и работать, оттого и шумит, а вот смеситель скорее всего сдох, потому и нуль на 16-ой ноге... ИМХО).
LML
Сообщение LML »
На схеме программатора, у COM-порта должны быть замкнуты 7 и 8 вывод между собой. Использовать следует аппаратный COM-порт компьютера. Переходники COM-USB не все и не всегда работают с программатором. Транзисторы КТ315 и диоды КД522 годятся. Когда считаете станцию - сохраните в файл. Потом выключите все коды и субтоны. Убедитесь, что частоты каналов совпадают и по приему, и по передаче и не включены разные частоты для репитера. Запишите в станцию. Надеюсь, что у вас есть радиолюбительский позывной и тогда вы спокойно можете ими пользоваться на частотах 145,275-145,400 МГц например.
(75.75 КБ) 1247 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Кое как считал информацию с обеих станций, получил одинаковые картинки.
LML писал(а):Потом выключите все коды и субтоны
LML писал(а):не включены разные частоты для репитера
Вот с этим не понял.
(15.69 КБ) 1181 скачивание
разные частоты- разные на прием и передачу. Судя по картинке с софта - нет не включены. на каналах с 1 по 5 есть субтоны.
LML
Сообщение LML »
Частоты эти могут пересекаться с частотами железной дороги и мчс. Поэтому для экспериментов настройте частоты от 145,225 до 145,475 с шагом 25 кГц или лучше через каждые 12,5 кГц.
Например 1 канал 145,225., второй канал 145,250., третий канал 145,275 и так далее.
На частоту 145,200 и ниже по частоте, а так же на 145,600 и выше по частоте не следует настраиваться. Так же избегайте частоты 145,500 для экспериментов и настройки. Это вызывная.
Вот сделайте эти частоты от 145,225 до 145,475 МГц включительно для настройки чтобы не мешать никому из спецслужб. Субтоны выключите, как на картинке у каналов после 6-ого. И выложите картинки с обеих радиостанций.
Сообщение Arwood »
А у меня - не проблема, а просто мистика какая-то.
Разобрал эту станцию. Заменил микрофон. И всё заработало. Но радость оказалась преждевременной.
Сейчас, без корпуса - всё отлично работает. Но стоит вставить в корпус - на батарейку не реагирует.Куда копать - не представляю. Как это может быть - не понимаю.
Может сталкивался кто с таким?
Подскажите в чём секрет?
Вчера весь вечер разбирал-собирал. Результат стабилен - без корпуса работает, в корпусе - нет.
Сообщение svic »
Чудес не бывает - бывают плохие контакты....
Сообщение Arwood »
Отлично это понимаю.
В данном случае - без корпуса, всё нормально и ток 0.15А.. А в корпусе - сумасшедшие 6.69А
Что коротит, в каком месте искать непонятно, т.к. корпус очень плотно прилегает - не видно. А следов подгорелостей нет.
Вопрос мой - к тем кто, возможно, уже сталкивался с этим.
Понятно, что разберусь.
Но как долго буду заниматься этим онанизмом (вставил-вынул), непонятно.
Сообщение svic »
Для начала нужно определить что именно упирается в корпус. Можно намазать крышку изнутри чем-нибудь легко смываемым и после после закрывания-открывания проанализировать следы, после чего путем надавливания в подозрительных местах локализовать место возникновения КЗ.
