Ремонт Ч3-38
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение брат по-меньше »
Всем доброго времени суток!
Долго думал, где создать тему, но решил все-таки в "Цифровую технику"
Достался мне вот такой прибор в условно рабочем состоянии за 4л пива.
Сразу заменил электролиты в блоке питания и проверил рабочие напряжения.
Но в положении переключателя "КОНТРОЛЬ" на индикаторе отображается 16666,666 вместо 10000,000.
В режиме измерения частоты отображается некоторое значение, далекое от реального. Причем показания не стабильны и изменяются от измерения к измерению.
Во всем приборе 2 или 3 интегральный микросхемы, а все пересчетные декады собраны на россыпи биполярных транзисторов.
Документация есть в бумажном виде. В электронном тут: http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/TO/ch3-38to.zip и тут http://www.жаис.рф/DOWNLOAD/ch3-38.zip
Очень хотелось бы отремонтировать этот прибор, поэтому и прошу помощи в этом безнадежном деле :)
Сообщение Дмитрий М »
Ну а помощь то Вы как видите? Берёте второй частотомер и в режиме контроль проверяете прохождение по декадам образцового сигнала. Ну если нет частотомера то можно самодельным логическим пробником и генератором импульсов проверять деление на декадах. Там часто диоды дохнут.
Второго такого частотомера в пределах досягаемости нет.
Логический пробник есть, но он врядли поможет. Тут все сделано на напряжениях отрицательной полярности относительно корпуса.
Любой триггер можно проверить с помощью генератора импульса (перепада) на кнопке КМТ на входе и тестера на выходе триггера. Формально говоря кнопка может давать серию импульсов из-за дребезга контактов, полезно добавить RC цепь для формирования моноимпульса или сделать одновибратор на транзисторе. Он может быть любой выходной полярности, определяется конструктором. Можно сделать мультивибратор с частотой в доли герца и подключать лампочку на выход триггера и любоваться включёнными/выключенными состояниями. Если Вы и с этим справиться не можете....наверно частотомер Вам подарили слишком рано...начните с книжки Жеребцоова типа "Занимательная электроника".
Дмитрий М писал(а): книжки Жеребцоова типа "Занимательная электроника".
Я рад за Вас, что с занимательной электроникой Вы закончили.
<ушел проверять диоды>
Сообщение MP38A »
Доброго всем дня.
Собственно достался сей прибор. Спасибо автору за документацию.
Не подскажите куда капать не работает счет в старшем разряде, сама лампа горит но постоянно 0 даже в режиме контроля.
Спасибо.
Сообщение Borodach »
Проверяйте во время счёта, что творится на входе счётной декады. Если импульсы проходят, то проблемы внутри дешифратора ...
Сообщение MP38A »
Спасибо проверю. Есть еще места которые в этом частотомере сразу стоит проверить? пока первичная проверка от генератора показала что частоту считает нормально не уверен за точность генератора Г4-158.
Сообщение MP38A »
Приключения продолжаются.
Проблема была в декаде 100кгц, а точнее пробит переход коллектор база транзистора т20.
Сейчас обнаружилось что нет режима расчета периода, есть какие советы по этому поводу.
Самое интересное в документации найденной в интернете используются мп16 в моём случае применены мп42.
Вернуться в «Измерения»
