Как в программе выполнить несколько действий всего один раз.
Сообщение Sergik07 »
Прошу помочь с решением задачи.
Условия такие: при значении АЦП 990 PB.3 переключается с высокого уровня на низкий. Одновременно с этим на PB.0 подаем высокий уровень,ждём 5 сек. и подаем низкий уровень. Действия с PB.0 должны происходить всего один раз,пока на PB.3 низкий уровень. При значении АЦП меньше 990 на PB.3 устанавливается высокий уровень и все повторяется при подаче на PB.3 низкого уровня. С АЦП я разобрался,но вот с как заставить выполнить 3 действия с PB.0 всего один раз в течение всего времени, пока на PB.3 низкий уровень, сообразить не могу. Совсем забыл, всё действие происходит в Bascom на tiny13. Может знающие люди натолкнут на идею, а уж за пример и совсем спасибо.
Сообщение vem566 »
Добавить флаг срабатывания РВ.0 и анализировать его состояние и состояние РВ.3 перед переключением.
Сообщение Goodefine »
Перечитал условие (надо писать яснее) - наверное хотите скорее так (это лишний раз показывает гибкость автомата состояний)
switch(state)
case COMPARISON_HIGH:
if(adc_read()>=990) state=ADC_HIGH;
break;
case COMPARISON_LOW:
if(adc_read<990)state=COMPARISON_HIGH;
break;
case ADC_HIGH:
PB.0=1;
_delay_ms(5000);
PB.0=0;
state=COMPARISON_LOW;
break;
default:
break;
Может я ошибаюсь, но Ваш код на Баскоме?
Нет конечно, это псевдо Си код. Перегоняйте на баском самостоятельно, тем более, как пишут его апологеты, он не менее гибок чем Си, тем более псевдо )))
Последний раз редактировалось Goodefine Вт сен 10, 2013 20:06:10, всего редактировалось 1 раз.
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Goodefine писал(а):
switch(state)
case COMPARISON:
if(adc_read()>=990) state=ADC_HIGH else state=ADC_LOW;
break;
case ADC_LOW:
PB.3=1;
state=COMPARISON;
break;
case ADC_HIGH:
PB.3=0;
PB.0=1;
_delay_ms(5000);
PB.0=0;
state=COMPARISON;
break;
default:
break;
Задержку лучше сделать по таймеру, тупо ждать и ничего не делать - не по фэншую
См. выше
Goodefine писал(а): Перегоняйте на баском самостоятельно, тем более, как пишут его апологеты, он не менее гибок чем Си, тем более псевдо )))
Спасибо. Не уверен,что справлюсь,но буду пробовать.
Главное поймите принцип и что дает такой подход
Скорей всего я не правильно задал вопрос. Попробую иначе.
вот в таком коде
$regfile = "attiny13.dat"
$crystal = 9600000
$hwstack = 16
$swstack = 16
$framesize = 20
$sim
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
Config Portb.0 = Output
Config Portb.2 = Output
Config Portb.3 = Output
Led Alias Portb.0
Dd_on Alias Portb.2
Svet_on Alias Portb.3
Dim Zn As Word
Dim D As Bit
Dim R As Byte
Start Adc
Do
Zn = Getadc(2)                                              'PB.4  Pin.3 ÍÅ òðîãàòü!
If Zn >= 1010 Then
Reset Dd_on : Set Led
Else
Set Dd_on : Reset Led
End If
If Dd_on = 0 Then
Set Svet_on
Wait 4
Reset Svet_on
End If
Loop
End
хотел сделать так,что при Dd_on = 0
вот это
Set Svet_on
Wait 4
Reset Svet_on
выполнялось всего один раз. Пока сделать так у меня не получается.
Поскольку Dd_on (кстати, не стесняйтесь давать переменным более информативные имена, не из одной-трех букв, а константы писать большими буквами) устанавливается в 0 только при определенном значении АЦП, то и указанные действия можно делать при проверке АЦП, не обязательно проверять Dd_on:
Dim flag as Bit
flag=1
If Zn >= 1010 Then
if flag=1 Then
Set Svet_on
Wait 4
Reset Svet_on
flag=0
End If
Else
flag=1
End If
Если хотите по своему, то такой вариант:
Dim flag as Bit
flag=1
If Zn >= 1010 Then
Else
flag=1
End If
If Dd_on = 0 And flag=1 Then
Set Svet_on
Wait 4
Reset Svet_on
flag=0
End If
Но я бы посоветовал разобраться с автоматом состояний, пригодится в дальнейшем - он позволяет делать довольно сложные и понятные при этом ветвления.
ЗЫ - баском не знаю и Вам его не советую
Goodefine писал(а): ЗЫ - баском не знаю и Вам его не советую
Огромное спасибо за пример. Это именно то, что нужно.
Так как я совсем начинающий, мне показалось, что Bascom мне более понятен.
Ещё раз спасибо.
Вернуться в «AVR»
