Собрал такую схему. VT2 поставил bc550c.
Если не задавать резистор смещения на УЭ, то выключатель плохо выключается, а включается хорошо. Если впаять резистор от 1-10к(по схеме), то срабатывание происходит отлично, но почему-то при выключении лампочка гаснет не до конца, т.е. симистор не закрывается до конца...В чём собака?
Cоответственно по теме. Нарисовал схему такую. Для того, чтобы это всё дело встало вместо обычного выключателя.
Подскажите, я правильно думаю или нет? Схема это только модель, пока без наминалов.
- Схема выключателя для вставки вместо выключателя
- (89.02 КБ) 392 скачивания
- Схема выключателя в оригинале
- (93.96 КБ) 393 скачивания
