Гелевые аккумуляторы для ноутбука.
Сообщение Maluco »
Доброе время суток.
Есть аккумулятор литеевый для ноутбука родной (DC 10.8 4000mAh), зарядное устройство для него родное
(Input: 100-240V 1.5A 50-60Hz).
(Output: 19V 4.74A).
Возможно ли сделать питание для ноутбука от гелевых аккумуляторов (12v 7Ah; 6v 12Ah; 12v 17Ah; 6v 4Ah) чтоб я его мог подключить к гнезду за место оригинального блокапитания. Если да подскажите как. это надо для работы в полевых условиях 4-5 часов.
Уже вторые сутки штудирую форум. Много узнал интересного, попадалось что то похожее, но потярелось и не смог повторно найти.
Help.
Э...
Сообщение tych »
12 вольтовый наверняка можно подключать.
Max
Админ
Сообщение Max »
Думаю, вот эта ветка:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7484
Вам поможет.
Сообщение Maluco »
Max писал(а):Думаю, вот эта ветка:
Вам поможет.
Наверное я не так выразился: можно ли напрямую подключить аккумулятор (гелиевый)к ноутбуку если да, то как.
По верхней ссылке есть девайс для машины на 12V
General
Device Type Power adapter - car - external
Power Device
Input Voltage Range DC 11 - 14 V
Input Connector(s) 1 x car cigarette lighter
Output Voltage 15 / 16 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 V
Power Provided 70 Watt
Surge Suppression Standard
Circuit Protection Fuse
сам девайс
(29.26 КБ) 835 скачиваний
Сообщение Symbiosis »
Низя. Собирай преобразователь. Я вот только что закончил собирать. У меня ноут 19В @ 1,44 А. От аккума 12В @ 18 А*ч работает 32 часа. (от родного батареи литий ионной 1100мач он 3,5часа работает)
Есть второй ноут с такими же параметрами блока питания как у тебя 19в @ 4,54 А - работает 14 часов. Аккум правда уходит в глубокий разряд, до 9,5 В , а ниже просто SG3525 не заводится ) Срок службы сокращается . Но мне собственно не жалко, потому как такой аккумулятор стоит у нас копейки.
