GA-H55M-S2 циклический рестарт
Купил материнку, все подключил. Включаю - на секунду все активируется, потом встает, через пару секунд снова старт. И. так бесконечно. Отключал все кроме проца и бп - результат тот же. Спикер молчит. Джампер биоса не спасает. Вся переферия рабочая.
Скорее всего, кнопка включения постоянно замкнута. Или кнопка ресета. Проверьте.
У меня такое было с материнкой Asus p8z77-m pro
Когда нажимаеш кнопку вкл то материнка включалась пикнул спикер и она снова шла включаться заного и так раз 10 а потом нормально включилась
Оказалось неподходил блок питания, я купил бп который был в списке в инструкции от материнки и всё заработало как часы
Попробуй поменять бп на заведомо рабочий
А как зовут этот проц?10on писал(а):Отключал все кроме проца и бп - результат тот же.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Меняй материнку - у этой серии у нас был большой процент брака. В прошлом месяце из 4 таких материнок ни одна не завелась, все вернули по гарантии. Симптомы такие же - гоняет в цикле вкл / выкл. Больше такую модель не берём. Что-то либо подделки какие то пошли, либо надо уходить от Гигабайта как от производителя.
Наверное чел не додумался по гарантии обратится а решил на форуме потоптатся пока заветные 14 дне исссякнут
Если бу, то как сказали позжее в утиль.
Если ВНИМАТЕЛЬНО почитать http://www.rom.by/forum/Nuzhen_dump_ME_ ... -S2?page=2
то возможно, МВ оживёт.
3 года
3 месяца
3 дня
3 часа
3 минуты
3 секунды
прошло с момента вопроса
3 месяца
3 дня
3 часа
3 минуты
3 секунды
