Attiny13 device signature 0x0000
Сообщение impoman »
Здравствуйте.
Ситуация следующая: мк Attiny13, USB программатор (http://www.aliexpress.com/item/WholeSal ... 93374.html), софт khazama AVR Programmer, схема
Собранную схему к программатору подключал без какой-либо дополнительной обвязки, pin to pin (кстати, можно так делать?). Пару раз прошилось все хорошо. А вот потом, видимо с сонных глаз, я загрузил hex файл в EEPROM. После этого - "device signature 0x0000".
Можно как-нибудь реанимировать мк, или сразу в морг?
Сообщение blackx »
Подключать напрямую можно, но нужно смотреть чтобы дополнительные устройства на выводах программирования МК не смогли исказить сигнал.
Почему у вас RESET висит в воздухе? Можете нарисовать реальную схему с добавленным разъемом ISP?
Загрузка в EEPROM не должна была убить МК, ищите проблемы в соединениях.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение pyzhman »
blackx писал(а):Загрузка в EEPROM не должна была убить МК, ищите проблемы в соединениях.
Не должна и не может.
Docendo discimus
Сообщение impoman »
blackx писал(а):Почему у вас RESET висит в воздухе?
Схему взял тут
blackx писал(а):Можете нарисовать реальную схему с добавленным разъемом ISP?
Разъема как такового нет, схему собирал на макетной плате без пайки. Соединял напрямую, как на рисунке ниже.
Сообщение impoman »
Как вы считаете, куда мне нужно копать? Мк новый, брал в tixer.ru, прошивал раза 2-3. Может быть партия неудачная... Сам чип возможно протестировать на предмет "сгорел"?
Программатор рабочий (после инцидента с Attiny13 проверял на at90s2313). Никаких настроек прошивающего софта (фьюзы и тд) не трогал.
Сообщение Martin76 »
Если прошивается с висящими на ногах мк светодиодами, то так и будет, то определяется, то нет, то ошибка. Они мешают даже с резисторами, не то что напрямую.
Сообщение Eugene.Negrobov »
Я когда программировал свои самые первые МК, эта Khazama мне гуфнула две 2313...
Возможно и ты по неосторожности чип залочил...
Юзай лучше eXtreme burner или AVRDUDE_PROG.
I'm on a huge rock, flying through space!
Сообщение impoman »
Eugene.Negrobov писал(а):Я когда программировал свои самые первые МК, эта Khazama мне гуфнула две 2313...
eXtreme burner при попытке чтения\стирания. Это конец для МК?
Сообщение impoman »
Martin76 писал(а):Если прошивается с висящими на ногах мк светодиодами, то так и будет, то определяется, то нет, то ошибка. Они мешают даже с резисторами, не то что напрямую.
Пробовал прошивать без обвязки. Только МК и программатор. Результат тот же - сигнатура 0x0000. Менял софт (bascom-avr, extreme burner - avr ) - не помогло.
Сообщение pyzhman »
Констатируем кончину мк. Пьем компот и идем дальше, памятуя урок.
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
