как соединить усилок в мост?
Здрасте люди!!! Есть такой вопрос. В наличии имеется усилок на TDA1562 и колонка на 350 ватт и 8 ом. Поет все это дело тихо, хочется добавить мощности для этого хочу купить еще одну TDA и включить усилок в мостовом режиме. Как это сделать подскажите пожалуйста, но есть небольшие ограничения: усилок будет стоять в машине поэтому напряжение 12 вольт остается, и желательно без всяких преобразователей и лишних заземлений. Можно ли питание от двух микросхем свести в одно и просто подключить к аккумулятору
Для получения заявленной мощности на такой нагрузке необходим размах сигнала 53В (от закона Ома никуда не деться). При питании 12В Вы получите в самом идеальном случае 18Вт.nifashev писал(а):...колонка на 350 ватт и 8 ом...
...усилок будет стоять в машине поэтому напряжение 12 вольт остается, и желательно без всяких преобразователей...
хм, а есть ли универсальеое правило для подключения усилков в мост? что при этом соединять надо?
Для начала изучите по этой микросхеме ветку в форуме,много вопросов разъясниться http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 48&start=0
Никогда не знаешь что может случиться.
