Board T.VST29.03 (TSUMV59XU)
Сообщение conler »
Доброго времени суток. Вопрос по T.VST29.03 с TSUMV59XU.
Как сохранить изменение настроек в сервис-меню? При выходе отключение параметра "VIP" во вкладке "ИЗОБРАЖЕНИЕ" действительно до первого переключения каналов, затем всё возвращается в дефолт. С включенным "VIP" темные участки изображения сильно уходят в черный. Изменения параметров "Luma Setting" также не сохраняются :(
Спасибо.
Сообщение Gigavolt »
Самое общее-исправность микры запоминающей настройки-отработалось?
Сообщение RUPARADOX »
На этом боарде микросхема памяти 25с32, пишется в неё всё без проблем - и сама прошивка и настройки каналов с настройками экрана, а вот с инженерными настройками доступны только временные изменения до переключения канала или перезагрузки :(. Ножка Write protect подтянута к "+" питания микросхемы через 10к резистор, т.е. аппаратно запись разрешена, проблема программная - нужен код для сохранения настроек. Вход в сервис меню - нажать "меню" затем 1147 или 1149. Второй код получен методом тыка.
Интеллект позволяет мне мало говорить...
