Уличный светильник
kill7777
Уличный светильник
Сообщение kill7777 »
вобщем суть такая. решил сделать уличные фонари в количестве 3шт. Все они будут находиться вдоль дорожки от калитки до входной двери
затея такая, когда выходиш из дома они все разом загораются от датчика движения, тоже самое когда входиш в калитку.
датчика думаю хватит 2-х, по краям с одной и другой стороны
теперь проблемы
1) работать должно в темное время суток причем без проблем крыглый год
2) минимизировать количество проводов
3) по возможности питание гальванически развязанное от 220В
4) опять же устройство задержки которое позволит работать какое то время после сработки датчика движения
наткнулся на такую штуку http://cxem.net/house/1-230.php
впринципе неплохо, но не подходит по некоторым параметрам, быть может есть что то готовое? и еще, какая надежная альтернатива лампе накаливания подходящая для данного рода работы и условий окружающей среды подойдет?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
eess9
Re: Уличный светильник
Сообщение eess9 »
Светодиоды. Контакты сверху покрываются жидким пластиком. + экономия электроэнергии.
misyachniy
Сообщение misyachniy »
Есть готовые светильники с датчиками движения
Например
http://tehnomarket.in.ua/product_info.p ... ts_id=1038.
Можно их скомбинировать с садовыми фонарик на солнечных батареях:
http://note-s.narod.ru/auto/solar.htm
P.S. На двух переключателях можно сделать схему, которой можно управлять освещением с двух разных мест.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Можно и эту схему собрать, запитав её постоянным током (см. вложение). А вместо лампы накаливания на 220 в применить сверхяркие светодиоды.
Добавлю: повесить светодиоды лучше через транзисторный усилитель тока, выбросив оптрон и прочие детали после него. Ключевой транзистор прицепить к выходу микросхемы.
(31.77 КБ) 366 скачиваний
А поболтать?
kill7777
почитал отзывы на схем.нет, пошут что нерабочая схема
наткнулся на другие
http://elektors.ru/articles/540-avtomat ... ikami.html
пока в раздумьях
