Ресеттер для чипов Epson
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Статья http://radiokot.ru/lab/hardwork/17/
Проект, как я вижу, реализован на PIC. Прошивка к сожаленью, только hex? Почему бы не выложить исходники, например, для подгонки под конкретные чипы других производителей?
Вот еще материал по теме, кому интересно копнуть глубже:
http://www.resetters.com/arts_sh_resetters.php
Кстати, это не с вами, товарищ regenerator, мы общались как раз по поводу протоколов чипов?
Сообщение regenerator »
WildCat писал(а):Почему бы не выложить исходники...
Потому что схема и прошивка - не мои. Нашёл в и-нете.
WildCat писал(а): Кстати, это не с вами, товарищ regenerator, мы общались как раз по поводу протоколов чипов?
Нет. Вы ошиблись.
Сообщение WildCat »
знач кто то другой просил у меня протоколы обмена.
а ни у кого нет идей, как сбросить чипы программно, в принтере? насколько я знаю, ранние модели это позволяли, а более новые (у меня epson c86) уже не дают этого сделать.
Сообщение Аксель »
WildCat писал(а):Почему бы не выложить исходники, например, для подгонки под конкретные чипы других производителей?
Вот обсуждение на хоботе
посетители хобота писал(а): ....Внимание! Микруха от EPSON с ЗАКРЫТЫМ коллектором, поэтому выставлять фронт по DATA при чтении НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, а при записи можно легко убить чип! Левые чипы на TYNI12 напротив С ОТКРЫТЫМ КОЛЛЕКТОРОМ поэтому при чтении фронт на DATA обязателен, да и протокол для чтения-записи «левых» чипов немного отличается от «натуралов»… Поэтому нужно СРОЧНО переделывать схему ресеттера… ПОКРАЙНЕЙ МЕРЕ ПЕРВЫЕ ДВА ОРИГИНАЛЬНЫХ ЧИПА Я УБИЛ ИЗ-ЗА ТОЙ САМОЙ 13 НОГИ!.....
Там и ссылка на этот проект.
Пообщайтесь с автором :wink:
Скелет колобка состоит из черепа.
Сообщение WildCat »
вот пасиба! я походу именно из-за этого умертвил несколько чипов самодельным программатором с компа, шил просто самописной программой через ЛПТ
Сообщение Дмитрий О »
Если ли ресетеры на НР?
aka Diamond
А зачем их сбрасывать то? :) Они и бес сброса работают. А вот Epson-овские блокируются.
И если не ошибаюсь, то в HP картриджах зашит только серийник и если в принтер по очередно вставить 3 разных картриджа, а потом опять вставить первый, то принтер распознает его полным. Так чё сбрасывать нуна принтер, на не картридж. :)
я спрошу послезавтра у хозяина принтера, как они их меняют. отпишусь
aka Diamond
Дак у меня у самого HP. :)
Я картридж выну, заправлю, вставлю. Притер и дальше работает. Правда если уровень чернил посмотреть(на компе), то он покажет "пусто". Но это ни как не влияет на печать. :))
так байда вся в том, что я разобрал картридж, в котором было еще 25г тонера. эт типо остаток такой? :)
aka Diamond
Ааа. Дак вы про лазерный... Про него ничего сказать не могу. Более того я вообще не слышал о ресетерах для лазеров :?
По моему это только привилегия струйников :)
Сообщение Anjey »
Дмитрий О, есть у меня девайс для сброски ЧИПов, раньше сбрасывал, а теперь перестал.
Никому этот "геморрой" не нужен, отключи опцию в свойствах принтера "Контроль порошка" и забудь, а когда подойдет время заправлять картридж, ты по печати увидишь :)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
Сообщение Gigavolt »
Немного не в тему,говорят что порошок для лазерников опасен для лёгких.Это я к тому,что проще наверно купить картридж,не подвергая опасности своё здоровье.
Сообщение NiTr0 »
Gigavolt писал(а):говорят что порошок для лазерников опасен для лёгких
Лично я не вижу причин, по которым он был бы опаснее обычной уличной пыли...
Хотя, если есть лишних $50 - то действительно проще купить :)
Короч узнал. Принтер HP LaserJet 2605. Как время подходит - он просто перестает печатать. Я так понял, надо иметь 3 пустых картриджа, чтобы обнулять память?
aka Diamond
Э...
Сообщение tych »
Я на Савеловском рынке выидел мужика-заправщика. Мастерсво ! пыли вообще нет, и руки почти чистые. Думаю боязливым можно респиратор одеть.
Сообщение Kotische »
Дмитрий О писал(а): байда вся в том, что я разобрал картридж, в котором было еще 25г тонера. эт типо остаток такой?
Проблема извесная!
Короче выламываешь чип и выкидываешь нахрен!!! Принтер при установке картриджа один раз ругнётся - мол не родной расходник, давишь "ОК", и он продолжает нормально печатать...
У нас в конторе, просто чип скотчем заклеивают на всех картриджах!
Но это я про лазерники!!! :roll:
А перетыкивать 3 картриджа - это для струйников!
Сообщение Alex_belogor »
:o МяяяяУ
А про кенон pixma что нить кто нить видел ресетер? Для картриджей типа CLI-8/PG-5Bk???
Очень надо!
:cry:
Сообщение eSSer »
Друзья, подскажите, я сделал этот ресеттер - все работает, только желтый никак сбрасывать не хочет. Купил в магазине новый желтый картридж, попробовал на нем - результат тот же(
Принтер Epson R240. Что делать не подскажите?
Сообщение trax »
Здраствуйте eSSer
Я тоже повторил этот ресеттер - но у меня он что-то не прошивал (моргал и все) - не показывал окончание зарядки. И принтер перестал распознавать картриджи которые я в него совал ))
Решал так:
1. Первое - замети что чипы немного отличаются нарисованого в статье - нету межплатного перехода от контакта Snt. Я и подумал что Єпсон нагадил на последок выпустив немного другие чипы.
2. Восстановить чипы получилось через программу ssc 4.3. Собрал к ней ресеттер для ЛПТ порта. Но и она упорно выдавала ошибку данных чипа. Помогла прошивка с Автоопределением адреса чипа и с последующей обычной прошивкой. Картриджи ожили )
Так что проверьте у себя не отличается ли чип желтого цвета от других - может с ним и не работает корректно ресеттер из данной темы.
