Тестер Мастеч м-830в, нужна помощь в ремонте.
При поддержке компании ПРИСТ
ASV
Сообщение ASV »
Сегодня переключался на тестере несколько раз между режимами прозвонки и измерения напряжения 220 вольт. И один раз случайно включил в режим проверки сопротивления на пределе 200 Ом и воткнул щупы в удлинитель 220 в. Из тестера несмотря на закрытый корпус появился дымок, сразу отключил вилку. Проверяю тестер - не работает, индикация есть на дисплее, но не соответствует тому, что должно показывать. Разбираю вижу 5 сильно почерневших резисторов, разобрать маркировку невозможно. Проверяю звоню сначала на плате, после выпаяв, все 5 звонятся с разным сопротивлением. Еще есть около 2-3 резисторов, незначительно в копоти. Есть ли шансы на восстановление ? Перепаять резисторы, конечно не проблема, они даже не СМД, а похожи на 0.25 Вт по размеру. Как можно проверить микросхему на работоспособность ? Там стоит черная "лепешка". Жалко тестер, хороший был, понимаю что сам виноват, просьба помочь с диагностикой и ремонтом.
Ссылка на статью со схемой по ремонту этого тестера:
http://www.texnic.ru/shems/izmertex/izm0007.html
http://www.pictureshack.ru/images/73626_foto0030.jpg
Красным выделены на рисунке выпаянные почерневшие резисторы, на плате подписаны как R6, R10, R16, R17, R18.
Сообщение ST@S »
Жалко, но ты ему АЦП сжёг. Согласись, на омах - и резисторы... Ну ладно бы на амперах, как у меня
Чему там гореть, да? http://cxem.net/izmer/izmer66-3.gif
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
ASV
Сообщение ASV »
Нашел статьюhttp://www.eliks.ru/upload/kipis_articl ... m-890g.pdf там написано: "Замена АЦП большой
проблемы не представляет. Достаточно снять индикатор, открутив четыре винта
крепления (рис. 3а), а затем, выкусив неисправную ИМС и очистив от остатков олова
монтажные отверстия паяльником с вакуумным отсосом (например, с помощью недорогой паяльной станции АКТАКОМ
АТР2101 или АТР3101) можно смело вставлять отечественный аналог 572ПВ5. При некотором навыке все это займет не более часа."
Есть паяльная станция с феном, паяльник от неё с жалом иголка, оплетка. В общем удалить старую микру, думаю смог бы, что если поискать российский аналог 572ПВ5 и заменить на неё ? Насколько это трудно ? СМД микросхемы еще не паял ни разу, но когда-то же надо учиться, тем более тестер уже убитый(((.
P.S. Только что поискал в инете по ICL706 вообще почти ничего нет, а 572ПВ5 находиться почему-то только в Дип корпусе, никто не подскажет аналог в SMD исполнении, хотя бы какой корпус вбивать в поисковик ?
Сообщение Martin76 »
Учитывая стоимость тестера, ремонт простой: открыли, посмотрели что сгорело, вздохнули, выбросили (бросили в дальний угол, авось чего пригодится, корпус например), пошли купили новый. 1й- 3й пункты можно пропустить.
Там обычно при таких дефектах горит больше, чем видно. Да и городить ДИП 40 с проводами вместо капли - это маразм. Тем более ПВ5 / ICL стоят как пол нового тестера.
ASV
Сообщение ASV »
Понятно, дома еще есть 2 тестера считая стрелочный, будет повод задуматься и стать более внимательным. Если б я сжег другой тестер с возможностью измерения емкости, я огорчен был бы еще больше. Вспомнилась старая шутка из Крокодила: "Если у тебя ангина радуйся, что не холера". Раз так получилось, буду учиться на своих ошибках.
Сообщение ferio »
подниму
такой же тестер, исправно служил 5 лет.
а тут - постоянно показывает в двух последних цифровых сиг ментах дисплея цифры 91 90 88 87 и около(скачут).
при этом не важно какой порог и что измеряем, хоть амперы, вольты. на сопротивлении - бесконечность, но если закоротить щупы - снова знакомые цифры 90 91 86
при измерениях показывает тоже неверно.
есть шанс оживить приборчик?
ASV писал(а): Только что поискал в инете по ICL706 вообще почти ничего нет, а 572ПВ5 находиться почему-то только в Дип
Ну, во- первых- ICL7106, искать надо ICL7106/7107, данных полно... Заменить АЦП, возможно получится, только если у вас на плате есть контакты для его рвспайки, зачастую на плате их нет..
Маркировка микросхемы в СМД- ICL7106CM44, ICL7106CM44Z, ICL7106CM44ZT...
ps// хотя, на самом деле, действительно проще выбросить, чем отремонтировать... Тем более, что 830В- самый "простой" вариант, без "пищалки" и измерения температуры...
pps- будете покупать- покупайте М832 (DT-832) или М838 (DT-838) "первый" умеет "пищать" при прозвонке, а "второй" ещё и температуру измеряет..
Сообщение otus »
Любителям покопаться в копеечном барахле
ищите книжку Д.А.Садченков "Современные цифровые мультиметры"
ну и 832
Мультиметры М832_ устройство и ремонт.rar
(227.72 КБ) 722 скачивания
Сообщение Yoop »
есть ли возможность прикрутить к данному мультиметру пищалку?
Вернуться в «Измерения»
