недозакривается мосфет
Сообщение kara »
Схема включения
Управление от 0.2в до 12в, время позитивного полупериода 700нс, времч включения ключа 35нс, виключение 600нс, все подходит но есть но...
Все вроде работает, но есть проблема, тестово подаю 75в и 200Вт лампочка в нагрузку и мосфет до конца не закрывается. В выключеном (не совсем выключеном) состоянии, на нагрузке 2-3 вольта висит. Можно ли с етим как-то боротся и заставить транзистор закрыватся до конца или смирится с етим?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение blackx »
А вы уверены что это через выключенный транзистор ток течет а не в обход через конденсатор в виде утечки?
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение kara »
blackx писал(а):А вы уверены что это через выключенный транзистор ток течет а не в обход через конденсатор в виде утечки?
Уверен, пробовал отключать снаббер, тот же итог, только помех больше. Диод тоже не виноват.
Сообщение Genosse_Slavik »
а драйвер какой? может тока не хватает разрядить затвор за эти наносекунды
Сообщение kara »
Genosse_Slavik писал(а):а драйвер какой? может тока не хватает разрядить затвор за эти наносекунды
Драйвер тоже нипричом, тока заряда хватает, а для розряда пробовал на затвор подставлять 10 Ом резистор, ничего не поменялось. Так розряжается на 1к резистор.
Сообщение Николай_С »
При указанных в первом посте параметрах получатся, что сопротивление закрытого перехода сток-исток равно примерно 1кОм. Это как-то маловато. А ток утечки составляет 73мА - это многовато.
А что будет, если напряжение закрытия подсместить в отрицательную сторону на 2-5В? Это его закроет?
Сообщение kara »
Болел, было не до етого. Сечас снова пробую разобратся.
Николай_С писал(а):При указанных в первом посте параметрах получатся, что сопротивление закрытого перехода сток-исток равно примерно 1кОм. Это как-то маловато. А ток утечки составляет 73мА - это многовато.
Не сработало, на общую картину ето никак не полияло.
Сообщение serg_ns »
Как это было реализовано? Потому что, если
то транзистор - в утиль. :) А вообще то, ранее был вопрос за драйвер - картинка бы стала яснее.
