Неработает APC back-ups bk500mi
Сообщение dr.maks »
Купил на рынке Ибп apc back-ups bk500mi. Пришёл домой думал щас поставлю и будет у меня ешё ибп для компа,но когда я поставил в него акб и подключил в сеть и нажал на кнопку включения,но вместо сигнала а затем щелчка реле как это обычно бывает я услышал одил длинный сигнал а затем он повторялся каждые 5 секунд но ИБП так и непереходил в нормальный режим.
Решил разобрать его посмотреть в чём дело и сразу увидел взорвавшийся транзистор(2n2222a) на плате отмеченый как Q16 и ешё один сгоревший MOSFET (IRFZ46N) отмеченый как Q7
Подумал заменю и будет всё хорощо но нетут то было после замены на аналоги(AUIRF2807)и(2n2222a) я опят попытался включить ибп но опять всё тоже самое,ешё заметил при включении дёргается контакт реле но не замыкается как надо и делает реле так только когда подключено питание 220 вольт без него оно недёргается.
Решил провести небольшие замеры:
- Преключаемая нагрузка на реле есть 220 с лишним вольт
- Питание на впаяном в плату транформаторе тоже есть там 14-15 вольт это наверно для заряда акб и переключения реле
- При поключеном питании и включении ибп проскакивает 12 вольт на управляющие контакты реле
Больше ешё пока что негде немерил
Фото платы и схема есть
Схема APC_BackUPS_BK300MI,BK500MI.pdf
Схема
(66.42 КБ) 946 скачиваний
По мере нахождения мне непонятных вещей буду отписываться
Помогите
Сообщение dr.maks »
Нашёл ешё 2 варистора
Отмечены как MOV1 MOV2
MOV1 незвонится тестером
MOV2 звонится с сопротивлением 384 ома
Какой из них менять?
Сообщение dr.maks »
Ура всё заработало тему можно закрывать
Сообщение sergenn »
dr.maks писал(а):Ура всё заработало тему можно закрывать
Хоть отписал бы чего поменял, если дополнительные неисправности нашлись. :dont_know:
Сообщение dr.maks »
Поменял те 2 взорванные транзистора про которые я написал в самом верху
Сообщение Borodach »
Рекомендую проверить все электролиты на ESR ... :)
