- (220.96 КБ) 228 скачиваний
- minidds.asm
- (12.93 КБ) 283 скачивания
Помогите откомпилировать at90s2313
собрал схеу http://cxem.net/izmer/izmer75.php# , нашол старую микросхему , есть asm а вот откомпилировать не могу , раньше занеался пиками и то только прошивал ,во время компилирования выдало 65 ошибок , 64 на коентарий (но я их удалю ) и одна фатальная вот с ней и проблема, может кто подскажет что не так
Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам
полазивши по интернету наткнулся на http://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=8428 похожая проблеа , сечас и я буду пробывать
В этом устройстве можно использовать ATTINY2313, которая дешевле и доступней. Только надо правильно
выставить фьюзы.
выставить фьюзы.
насчет микрухи я знаю но та прога написана под AT90S2313 и икруха у меня есть и не надо думать про фьюзы , я скампилировать не могу , я так понел язык там С
язык там - ассемблер, правда, со странностями. пробуйте.
- minidds.hex
- (3.65 КБ) 272 скачивания
спасибо, установил Atmel Studio 6 , заметил что в асемблере только две ошибки, и понел что это асемблер, а что не так было в этих ошибках , что вы исправили
1. подключать не io2313.h (это для C), а 2313def.inc
2. avrasm не знает директивы .section
3. вместо hi8 и lo8 - high и low
а, еще, забыл,
4. вместо .byte - .db
как будто, автор специально сделал очевидные мелкие ошибки и не выложил HEX
а, еще, забыл,
c такими фокусами я тоже встречался -в смысле, что умный исправит, а дураку не нужно.
не только в мк.
не только в мк.
прошил микруху вашей прошивкой , комп определяет но не работает, сигнал не выходит , буду дальше разбиратся , вот только не понятно еще чем заменить .section
надо изучать асеблер
кажысь понял , вместо .section .text нужно .cseg
ребята извените за беспакойство и даже зря открыл новую тему вот нашол свое устройство http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=67533
