мфу hp deskjet f2290 нет блок питания
Сообщение LogicRom »
полазив по инету нашел вот что
Адаптер блок питания для принтера HP Deskjet D4300 подходит для принтеров HP:
HP DeskJet F4180 All-In-One
HP DeskJet D1470
HP DeskJet D1420
HP DeskJet D1430
HP DeskJet D1455
HP DeskJet D1460
HP DeskJet D2430
HP DeskJet D2445
HP DeskJet D2460
HP DeskJet D4260
HP DeskJet F4140 All-In-One
HP DeskJet F2187 All-In-One
HP DeskJet F2110 All-In-One
HP DeskJet F4190 All-In-One
HP Photosmart C4380 All-In-One
HP DeskJet F4185 All-In-One
HP DeskJet F2140 All-In-One
HP DeskJet F2120 All-In-One
HP DeskJet F4172
HP Photosmart C4210 All-In-One
HP Photosmart C4250 CLUB
HP Photosmart C4240 MASS
HP Photosmart C4280 All-In-One
HP DeskJet F4135 All-In-One
HP Photosmart C4340 All-In-One
HP Photosmart C4273 All-In-One
HP Photosmart C4283 All-In-One
HP Photosmart C4383 All-In-One
HP Photosmart C4343 All-In-One
HP Photosmart C4348 All-In-One
HP Photosmart C4388 All-In-One
HP Photosmart C4440
HP DeskJet D1445
HP DeskJet D4360
HP DeskJet F2185 All-In-One
HP DeskJet F2280
HP DeskJet F2240
HP DeskJet F2275
HP DeskJet F2290
HP DeskJet F2276
HP DeskJet F2210 All-In-One
HP DeskJet F2224 All-In-One
1100рубликов
жаба душит
Нет случайно схемки от этого блок питания
Выходы у него +32v-975mA и +16v-500mA
СНАЧАЛО ПОДУМАЛ НАМОТАТЬ ТРАС ВОЛЬТ НА ТРИЦАТЬ ЧЕРЕЗ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
ПОЙДЕТ ЛИ ПРИ ТАКОЙ РАСКЛАДКЕ не пыхнет
Сообщение MrAnderson107 »
Ваша схема никуда не годится, и вот почему:
1) Такие устройства надлежит питать стабилизированным напряжением, одним конденсатором тут не отделаешься.
2) Если трансформатор мотать на 30В, то амлитудное значение на выходе выпрямителя будет 30*1,4 = 42В, это мгновенно убьет 7815, т.к. она рассчитана на 35В входного напряжения максимум.
3) Из второго следует и то что на принтер пойдет завышенное напряжение 42В, что тоже плохо для него кончится.
4) Перед и после 7815 отсутствуют фильтрующие конденсаторы, их номинал и расположение можете взять в Datasheet на 7815, оттуда же схему её включения, но опять же от 42В она умрет.
Если собираетесь все же питать от 30В трансформатора, после выпрямителя ставьте стабилизатор напряжения к примеру на LM2576HV-ADJ, так как Вашего варианта среди фиксированных номиналов нету придется подбирать делителем, как его рассчитать найдете в Datasheet на микросхему, с её выхода уже можно и 7815 включать, для которой потребуется ещё и большой радиатор, для LM2576 радиатор потребуется совсем маленький, а если не будет греться то и вовсе не нужен будет.
P.S. Лучше задавите жабу и купите оригинальный БП.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
:idea: Спасибо я все таки сделал блок питания, раздербанил транс китайский не помню от чего снял вторичные обмотки намотал, методом тыка приборов точней мультяшки транс , поставил пару мостиков выпрямительных и электролитов. ИИИИ усе заработало. с штекером заморачиватся не стал просто все вставил внутрь принтера , вывел 220 шнур через компьютерный разьем от дохлого блока питания.ВОт только цветной картридж не печатает но это уже другая история.
Сообщение dandiv2006 »
Рано радуетесь - с не стабилизированным блоком питания принтер долго не проживет.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Mem
Сообщение Mem »
Ну как, живет принтер?
Сообщение serg_ns »
А с чего это вдруг забытую тему поднял :shock:
Что за некрофилия? :)))
Mem
Сообщение Mem »
Появился глючный Deskjet f2483 без БП, запитал через трансформатор, все работает. Вопрос задал ради интереса.
