LG LM-K3960 Программный сброс
Сообщение morgan-id »
Добрый день, Музыкальный центр LG LM-K3960
Подскажите как сделать сброс в заводские настройки ?
Что то я понять не могу, через AUX подключен компьютер, муз центр работает как усилитель, и на экране муз центра бегающие эквалайзеры не бегают при малой громкости на компьютере, светится начинают только когда на компьютере добавишь громкость
Раньше вроде даже при малой громкости на экране муз центра бегали дорожки.
Если у кого есть такой центр подскажите как у вас работает, и как сделать программный сброс ?
Сообщение rommo »
вроде под регулятором громкости должна быть кнопка сброса
Сообщение Чумак »
Что то мне кажется не всё так просто.
morgan-id писал(а):Раньше вроде даже при малой громкости на экране муз центра бегали дорожки.
Что менялось с тех пор? само собой так стало или были изменения, подключения, действия?
rommo писал(а):вроде под регулятором громкости должна быть кнопка сброса
Под регулятором громкости нету кнопок сброса, там только кнопки для кассетной деки
Чумак писал(а):Что то мне кажется не всё так просто.
Свет выключали, когда появился свет пришел домой и заметил как вроде что то не хватает
Но все работает в муз центре абсолютно все
Эквалайзер бегает на экране при воспроизведении диска при воспроизведении кассеты и радио
И при AU тоже бегают эквалайзеры но если на вход центра поступает хороший сигнал а при слабом ни чего
Просто вроде как раньше тембры на экране бегали при любом сигнале если хоть что слышно из динамиков
Думаю может просто сбой программы, хотелось бы просто сбросить в заводские настройки как с завода шел.
Сообщение lddnsk »
Можно разобрать и просто разрядить на плате майна конденсаторы резистором, тогда всё сбросится.
Какие конкретно - которые после обесточивания будут показывать напряжение. У LG все настройки и радиостанции хранятся именно путём подачи напряжения на flashrom с неразряженных кондёров. Если надолго оставить МЦ обесточенным (несколько месяцев), то всё сбивается и становится по заводу.
Но основную проблему это не решит, если уровень звука с компьютера ТОЧНО такой же, как и раньше.
Сообщение OlegO »
"стоп" на передней панели и "0" на пульте ДУ держать более 5 сек - сброс аппарата
Но при такой мелочи , учитывая возраст 15 лет аппарату,
плюнуть и забыть.
Нужен звук или бегаюшие лампочки.
Сообщение gsmart »
Для сброса всех настроек выключите аппарат из розетки, снимите ручку регулятора громкости. Там под ней должна быть дырочка, а сквозь неё видны две перемычки на плате. Их надо замкнуть чем-либо металлическим, сек 5 держите, потом убираете перемычку, включаете аппарат в розетку и проверяете.
Там должны сброситься настроенные радиостанции тюнера и все звуковые настройки.
morgan-id писал(а): через AUX подключен компьютер, муз центр работает как усилитель, и на экране муз центра бегающие эквалайзеры не бегают при малой громкости на компьютере, светится начинают только когда на компьютере добавишь громкость
Всё правильно, "бегающие эквалайзеры" "бегают" в зависимости от уровня входящего сигнала. При малом уровне входного сигнала, там "бегать" нечему.
"Бегать" при любом уровне сигнала, и вообще без сигнала, они могут, если включен режим индикатора DEMO.
Сообщение пупкин »
да не поможет тебе программный сброс,индикаторы не бегают им не хватает сигнала,хочешь что бы бегали добавь сигнал ,а громкость регулировать на центре
Сообщение OlegO »
[uquote="пупкин",url="/forum/viewtopic.php?p=3988881#p3988881"]да не поможет тебе программный сброс,индикаторы не бегают им не хватает сигнала,хочешь что бы бегали добавь сигнал ,а громкость регулировать на центре[/uquote]
Замечено правильно, что проблема не музцентре!
Проблема в звуковухе.
Чтобы все бегало, необходимо подать на вход AUX нормированый сигнал не менее 0.2в
не надо лечить исправное.
