Осциллограф OWON HDS1022M
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение али90 »
Подарили осциллограф OWON HDS1022M, но приобретен он был в Китае, и нет возможности изменить язык в меню( отсутствует этот пункт в меню, девайс был изготовлен для внутреннего пользования в Китае). Подскажите есть ли возможность изменить прошивку чтобы была возможность выбирать язык меню. Очень трудно с китайской грамотой разбираться. Есть описание на русском, приходится по картинкам работать.
Сообщение AlexSP2011 »
Здравствуйте.
Также являюсь обладателем осциллографа OWON HDS1022M (насколько я разобрался, это полный аналог ОМЦ-22).
Поделюсь своими поисками прошивки для этого осциллографа.
В моем осциллографе присутствует Английский язык, но интересовала возможность обновления прошивки до более новой версии и возможно добавление Русской локализации. Искал инфо по интернету, ничего толкового не нашел, сделал запрос в "ПРИСТ" по поводу возможности обновления прошивки и вот ответ:
Добрый день.
Самостоятельная установка русской версии прошивки на Owon HDS1022M не возможна. Так как прошивка на данные осциллографы устанавливается только на заводе изготовителе.
С уважением,
Инженер ИТО
ЗАО "ПРИСТ"
Вообщем пока вот так. Если вдруг найдете какую инфо по обновлению прошивки, то сообщите пожалуйста, мне тоже это интересно будет.
Сообщение Alexsever »
Тема конечно давнишняя, но может еще актуальна. Имею аналог такого ослика под маркой АКИП 4102. На плате надпись HDS1022M-N_NEW_V1.2.1 Вот думаю попробовать слить с него прошивку... у меня полностью русская локализация.
Если еще интересно пишите, попробуем вместе.
Сообщение вадим1964 »
мне повезло)у меня есть русская прошивка)и аглицкая и фрацуская и немецкая и еще...еще...
правда он -N
выпуск 2009г продажа в России конец 2015г
электроника-наука о контактах,радиотехника-наука о "земле".
"Копаю" хорошо,лопата импортная)
Сообщение zzaj »
В режиме мультиметра перестал измерять сопротивление, диоды и т.д. все, что под кнопкой R. Только прозвонка работает. Напряжения, ток и все остальное осциллоскопное работает без нареканий. Внешне на платах никаких повреждений/дефектов. Сталкивался кто-нибудь?
Сообщение zerd »
У кого нибудь есть прошивка на owon hds1022m, если есть напишите мне пожалуйста.
Вернуться в «Измерения»
