Китайский лазер, шаговые моторы, 8052: DMX наружу вытащить?
nirq
Сообщение nirq »
Сабж.
На плате разведено, а в прошивке интрига она и есть.
Разъём Tstardmx, причём распаянный (на модуль с 75176, очевидно):
gnd
P3.6 (pin 16)
TXD (pin 3.1)
RXD (pin 3.0)
+5
Разъём Tstar add, причём распаянный (на панель с переключателями, не менее очевидно):
P1.0..P1.7, P2.6, P2,7, P3.4, gnd.
Разъём Remote contral, не распаянный (без практического интереса, но ведь и это развели же):
P3.7 (pin 17)
P3.5 / T1 (pin 15)
P3.2 / INT0 (pin 12)
gnd
+12
Другие разъёмы:
на 4 шаговых мотора, уточняется солдер джамперами под конкретный ситуаций.
LD1, LD2 просто 12 В питание на лазеры, J-green И J-red (по два пина) гашение лазеров по идее, Ledadd (5 пинов) неочевидно.
Ход мысли: зачем делать отдельную прошивку без сабжа, когда проще иметь её одну универсальную... на весь Китай... в виде hex, происхождение которого интересно никому... когда уже и плата универсальна.
В котором аскепте хитрый план:
0. As is предмет работает в саунд активатион.
1. Крайним свитчем (или хоть каким-то из) оно должно переключаться в дмх моде - в соответствии с бумажкой, чисто бытовой логикой и общепринятостью.
2. В котором дмх моде при отсутствии входных данных должно выключиться.
3. Шоб не напрягать голову, закорачиваем весь разъём "Tstar add" на ноль (а так на нём подтяжки к +5) -
4. ... и ничего не меняется.
В котором аскепте вопросы к залу:
а). Если есть аналогичное изделие с дмх, к которому не лень приглядеться в разобранном виде - как там чё соединено поконкретнее? Особенно свитчи, особенно которым оно в дмх переключается. И про мастер/слейв на всякий случай.
б). Я, может, как-то уж очень в лоб пошёл - а надо было хитрее? Есть идея осмысленная или так чисто наугад?
Конкретное название производителя и модели не важно из общего порядка соображений, представления о национальной индустрии, мент милиционе полицей менталитете и как у них там дела делаются.
На моём экземпляре написано Vstar T-02, бумажка общая для моделей T-01 / T-02 / T-03 / T-50 / T-100 / T-150 / T-155 / T-200RGY / T-260 / KL-01 / KL-80 / KL-600, микросхем W78E052C40.
Оно же может существовать в природе под названием Taihe Star например. И подписи на плате как бы.
Ради одной игрушки заморачиваться оно бы и нуегона, но когда их N штук одинаковых - некоторый спортивный интерес начинает появляться. Хотя бы и чисто спортивный. Не, ну вдруг мало ли.
Как альтернатива полной с нуля переделке.
