Полудохлая Электроника 25ТЦ-313Д
ilusha175
Сообщение ilusha175 »
Проблема такая:
При включений сетевой кнопки нет звука, нет высокого, нет накала.
БП при этом исправен и выдает
1 - 0В
2 - 13В
3 - 125В
4 - -12.5В
5 - 0В
6 - 12.8В
7 - 37.1В
Ключевой КТ815 поменял, все равно не работает.
На КТ838 286В.
При этом слышится звук сброса УНЧ в динамике
Сколько не бился, не смог найти проблему. Может кто нибудь даст совет?
m.ix
Re: Полудохлая Электроника 25ТЦ-313Д
Сообщение m.ix »
для начала в этом раритете замени все до одного лита.
les1982
Сообщение les1982 »
Ага, и просмотреть все пайки и соединения. Только летом такой тестю на дачу чинил.
Люди могут жить без мозгов.
ilusha175
les1982 писал(а):Ага, и просмотреть все пайки и соединения. Только летом такой тестю на дачу чинил.
Пайки я уже смотрел, в порядке.
Просто скажите, с чего начать.
ssc
Сообщение ssc »
ilusha175 писал(а):Может кто нибудь даст совет?
Конечно...завязать эксперимент и отдать мастеру.
З.Ы.Как же ты смотрел напругу в БП - с лампочкой хоть? , если ящик (строчка) не запускается :facepalm: грош цена твоим измерениям..
Martin76
Сообщение Martin76 »
ssc писал(а):и отдать мастеру
Чтобы выбросил за некоторую сумму, раз у самого рука не поднимается :))) Нормальный мастер от такого чуда вежливо или не очень откажется.
Чумак
Сообщение Чумак »
ilusha175 писал(а):Проблема такая:
Выкинь его вместе с ключевым, сразу почувствуешь облегчение.
ssc
Сообщение ssc »
Martin76 писал(а):Нормальный мастер от такого чуда вежливо или не очень откажется.
Бля, жалко далеко живешь...я б за жбан вискаря бы сделал. :))) Как за ностальгию. :) .Ладно...отцепляй ИП от ящика, бери лампу на 220В не более 25 Вт (из холодильника миньон выверни) :))) и цепляй на питание строчки (+116В).Если источник исправен, лампа вполнакала будет светиться.При этом выходное напряжение по цепи +116В должно регулироваться.Меряй все остальные напряжения, из-за отсутствия нагрузки они будут завышены процентов на 10.Если все так, откладывай источник в сторону, он исправен.Будешь строчку ковырять.
ilusha175
Спасибо за предложение но выкидывать его не охота
Я там поменял буферный КТ815 на кросс-плате и сразу появилось высокое и накал.
Нет звука и шумов ВЧ и НЧ, какие обычно должны делать телевизоры без антенны
Видео
http://yadi.sk/d/y3e1GBXk9t35j
Что делать дальше?
ssc
Сообщение ssc »
ilusha175 писал(а):Что делать дальше?
Похоже, пипец пришел либо видеоусилителям и матрице яркостного канала, либо дефекты в их обвязке, либо неправильно установлено ускоряющее напряжение.Я так и не понял - яркость с контрастностю регулируется?
ilusha175
Да, кому я видео выкладывал?
Да, регулируется
ilusha175
Отключив видеоусилители, я заметил линии обратного хода луча. Так должно быть?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А ты проверь-питание с ВУ сними и посмотри :wink: Кстати,чё та со зрением у вас плоховато-толька ОХ луча заметили :))) Белёсый экран,видимо,считается нормой :)))
ssc
Сообщение ssc »
ilusha175 писал(а):Отключив видеоусилители, я заметил линии обратного хода луча. Так должно быть?
Нет.Ускоряющее стоит неправильное.
ilusha175
Теперь совсем какая-то путаница. Подключаю зеленый видеоусилитель, светит фиолетовом, подключаю к красному - получаю бирюзовый цвет, подключаю синий - на самом деле желто-зеленый. подключаю все три - экран гаснет.
Последний раз редактировалось ilusha175 Вс сен 29, 2013 12:58:41, всего редактировалось 1 раз.
ilusha175
Где ускоряющее регулировать?
ilusha175
Ээээй! Слышит меня кто нибудь? Подскажите где регулировать ускоряющие, я уже замотался искать.
З.Ы походу тут все глухие.
ssc
Сообщение ssc »
Здесь оно задано двухватниками R36,R37 на кроссе и зависит от их номинала (750кОм - проверь номиналы!) и от питания самой строчки.Номинал ускоряющего 650В, если есть высокоомный вольтметр на такой предел, то можно проверить в точке соединения этих резюков.Если все есть, а при подключении видеусилителей нет растра, то либо дефект в них, например, нет стробирующих импульсов или виновата АФ5.Чтобы выяснить, надо свободные фишки каждого цвета поочереди через резюк 10..20кОм кратковременно коротнуть на общий провод - труба будет зажигаться в соответствии с коротнутым цветом ВУ.Если все именно так, труба зажигается, то рой цветность.Проверь поступление стробимпульсов на АФ5, ее обвязку.Если все гут, меняй микру.
ilusha175
Оба резюка по 750К В точке соединения между первым и вторым показывает 400В
ssc
Сообщение ssc »
Проверь и установи номинальное питание строчки
