Здравствуйте. прошу объяснить как работает микросхема L297 (драйвер шагового двигателя). Собираю в протеусе схему взятую из даташита.. запускаю.. работает.. НО регулирование тока не работает. В даташите написано что регулирование происходит с помощью компаратора - если Vsin становится больше чем Vref, то.... на выходе компаратора будет 0 и... дальше не могу понять.
Как происходит регулирование тока ?
Если правильно понял, то ток через обмотки двигателя будет равен: I = Vref/Rsens.
По даташиту - измерительный резистор 0.5 Ом. получается что при Vrev = 1 Вольт, ток будет: 1/0,5 = 2А.
При этом в протеусе вижу: ток 2.8 Ампер а никакого регулирования не происходит. почему ??
Вот проект в протеусе: http://www.drawings66.ru/books/datasheet_driver.zip
