ADC to I2C for ATMEGA8A
Сообщение _borisovich_ »
Привет всем, требуется помощь.
Что имеем:
USBasp переделанный перепрошивкой в конвертор USB to I2C
К нему уже подключен bmp085
Что нужно:
Получать данные от источников (минимум двух)напряжения в пределах от 0 до 5 вольт
подключив дополнительно в конвертору ADC to I2C преобразователь на базе микроконтроллера ATmega8a
Точность измерений 0,1V
ЗЫ Может есть готовое решение, ценой не более 5 у.е ?
Сообщение blackx »
Не понял ход ваших мыслей. Atmega8A и есть то самое решение за 5 (а то и раза в 3 меньше) баксов. Только программку написать чтобы читала число из своего АЦП и пихала его в регистр TWI и готово.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
blackx писал(а):Не понял ход ваших мыслей. Atmega8A и есть то самое решение за 5 (а то и раза в 3 меньше) баксов. Только программку написать чтобы читала число из своего АЦП и пихала его в регистр TWI и готово.
Спрашивайте - уточню. Я в программировании новичок , мне на это с месяц уйдёт , а то и более.Может есть готовый проект или придётся писать с нуля ?
Сообщение blackx »
Вы лучше объясните что вы хотите получить и зачем вам такое устройство.
По сути тут писать то нечего. Советую почитать статьи на easyelectronics.ru про AVR, для старта самое то. Собственно там же найдете примеры использования АЦП и примеры использования TWI.
Сообщение vitalik_1984 »
Реально непонятное задание.
Преобразователь ADC to I2C, конвертор USB to I2C вы хотите получать Данные от Ацп и отправлять их на USB? Тогда реально проще на самой меге и сделать. с разрешением 5/1 024 = 0.0048828125вольт думаю точность неплохая будет.
Повторюсь.
Уже работает переходник USB-I2C и к нему датчик давления, нужно добавить еще и чтоб меряло напряжения от 0 до 5, т.к. нельзя больше использовать свободные USB порты. Вроде такого MAX1036 - само то. но цена :(
ЗЫ Начал писать прошивку, раз нету готовых проектов.
Вернуться в «AVR»
