Не включается JVC KD-R35.
Не включается JVC KD-R35. С 10 раза загорается подсветка кнопок и дисплея но буквы не выводятся. С чего начать проверку?
Кнопка или стабилизатор в схеме может не работает.Что то по питанию сажает, определи что,а там дальше посмотрим
на второй ноге нет напряжения
- (46.01 КБ) 962 скачивания
Смотри почему там нет этой напруги и схему всю выложи.
завтра буду смотреть сегодня нет времени схема в этом архиве!
И хде вона
Интернет тупит. http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23131
Понятно что она на этом форуме
, ты её здесь выложи.
дабы не плодить подобное. в общем магнитола jvc, правда r48...при зажатии кнопок ряда key1 она включается и работает,как только отпускаешь-выключается. на стабилизаторе питания при включении все питания в нормеб привод отсоединял- без изменений, линии питания везде в норме, на проц все приходит, порваных дорог ни на плате основной, ни на панельке нет. единственное что на ACC на стабилизаторе занижено до 3.9 вместо 4.4( но бп на столе сдыхает и основное питание 11.9в) на ногу проца от кнопки сигнал доходит, на осцилографе импульс есть. но вот с сопротивлением не понятно... от кнопки идет 820 ом плюс на входе 4.7, а при нажатии кнопки на землю уходит 3.7кОм. в общем я конечно думаю, что труба процу, но может кто-то что подскажет? кнопки тоже все выпаивал, не помогает
- jvc_kd-r430_431_432_434_435_436_437_439_r48ee_r54j_531_schematic.pdf
- (1.62 МБ) 400 скачиваний
