Эстония 010
Сообщение YRIIY77 »
доброе время суток.у меня проблемы с этим тюнером помогите разобраться.проблема такова он работает в роди нормально но когда напряжение в сети начинает немного играть он перестает играть и гаснут индикатор настройки и уровень сигнала и сам замолкает.вот пример в сети218 он работает нормально в сети 210 он уже не работает.подключаю стабилизатор начинает работать нормально.а когда в сети 220 и подключен через стабилизатор то он уже не хочет работать.откидаю стабилизатор работает прекрасно.не могу понят где копать.меня интересует узел где стоят vt3 vt4 в блоке А (блок комбинированный.) з чем этот узел связан.
rr58(1).djvu
(182.69 КБ) 161 скачивание
Сообщение VovanL »
У этого раритета не мешало б для начала заменить все электролиты и потом смотреть.Или пройтись по ним измерителем емкости и ESR и поменять плохие.
Сообщение YRIIY77 »
электролиты поменял .напряжение в блоке а-2 выставил по схеме.
Сообщение Alter Ego »
Этот узел отключает звук на время переходных процессов при включении и при отключении аппарата.
При работе напряжение на коллекторе VT4 должно быть около нуля.
Сообщение YRIIY77 »
подскажите а мануал по настройке этого девайса есть.в нете только находил одну схему.че то не могу никак решить эту проблему.
Сообщение Чумак »
Именно его вряд ли. Но настройка его мало отличима от настройки унифицированных изделий. Дома, на коленке она невозможна. Да и что там настраивать, если сначала нужно восстановить работу источников питаний7
YRIIY77 писал(а): он работает в роди нормально но когда напряжение в сети начинает немного играть он перестает играть и гаснут индикатор настройки и уровень сигнала и сам замолкает.вот пример в сети218 он работает нормально в сети 210 он уже не работает.подключаю стабилизатор начинает работать нормально.а когда в сети 220 и подключен через стабилизатор то он уже не хочет работать.
Что именно Вы желаете настроить? Выражайтесь точнее.
Сообщение YRIIY77 »
канд еры я поменял.напряжение в блоке питания выставил.а вот че он отключается в описании выше я не могу понять.подскажите хоть где копать.
Сообщение YRIIY77 »
может кто то сталкивался с этой проблемой.
Если соединить перемычкой коллектор и эмиттер VT4, продолжает отключаться?
Сообщение YRIIY77 »
картина такая на выводе 16 блока А 2 напряжения 0.1в он работает но когда появляется +9.5 он отключается.но при этом напряжения на выводах 15 13 меняется на 01 вольт.только вот не могу выставить +15 и -15 разница между ими 0 2 вольта то есть получается +14.9 а там -15.1в
Сообщение Чумак »
Ясно, картина невесёлая - нужен специалист, ремонт типа "замени красную пупочку" не прокатит.
