Часы на PIC16F630
Часы на PIC16F630
Валяется несколько PIC16F630 ,вот и решил собрать на них часы , да только вот не могу найти схему. Может на PIC16F630 не возможно собрать часы.
Re: Часы на PIC16F630
Ног маловато , если только с регистром или драйвером LED управлять. Хотя где то попадалась схема часов на Tiny13, у нее вообще 8 ног. Там правда еще мс RTC, драйвер 16 ти разрядный... в общем каша из топора
- oleg110592
- Друг Кота
Если подумать ног хватит:
http://www.simpleavr.com/msp430-projects/rtc-clock
http://www.simpleavr.com/msp430-projects/3p4w-clockSince the 4 digit 7 Segment display needs a total of 32 lines for control and the controller has only 10 lines, he uses multiplexing to turn on required segments
ТС готовую схему нужно, а с MSP кто на PIC переносить будет, да и у Пика 1кБ, у MSP этой -2.
Там мультиплекс F сегмента с 0 разрядом - прощай 24часовой режим.oleg110592 писал(а):Если подумать ног хватит:
Мультиплекс точки между 1 и 2 разрядом - прощай индикация работы .
Оно надо?
Сдвиговый регистр - поможет воплотить блажь ТС без особых извращений.
Если с извращениями, и вспомнить, что у пина 3 состояния :
- charlieplexing
http://www.modd3d.com/articles/item/mul ... er-io-pins
http://www.josepino.com/microcontroller ... nt-display
http://www.josepino.com/microcontroller ... ntrol_leds
http://omegav.no/wiki/index.php/AVR/Tut ... lieplexing
И собственно сколько раз уже было - чип выбирается под задачу а не наоборот.
Проблема с комплектующими? Есть куча интернет магазинов.
Я в в своей дыре - пригород Ярославля , давно забросил поиски по местным магазинам .
Цены выше чем в Чип Дип .
- Аlex
- Модератор
- Контактная информация:
Хорошая ссылка, спасибо. Впервые вижу такое решениеdosikus писал(а):Да , совсем забыл - http://www.modd3d.com/articles/item/mul ... er-io-pins
Спасибо всем откликнувшимся. Я в работе с пиками ещё новичёк. Просто на работе разобрали несколько дезаров а там стояли таймер работы ламп на PIC16F630 и четырёх знаковый лед КТ40361LJ8W. На вид готовые часы. Я думал можно просто перепрошить и будет счастье.
axelxf, С этого и надо было начинать .
Срисовываешь схему и выкладываешь здесь ...
- Аlex
- Модератор
Вы бы тогда уж схемку перерисовали и выложили сюда, возможно кто-нибудь и помог бы...
- oleg110592
- Друг Кота
иногда надоТам мультиплекс F сегмента с 0 разрядом - прощай 24часовой режим.
Оно надо?
Почему 24 часовой прощай - показывать до двойки надо (можно до цифры 3) F не используется.
Точка не нужна в последнем разряде - посредине точка нужна.
Делал по подобию термометр на 676, тот же 630 только с ацп (дешевле чем 630 были), индикатор 3х разрядный - одна нога на даллас. Точку объединял с катодом последнего разряда.
Упс , обсчитался .oleg110592 писал(а): Почему 24 часовой прощай - показывать до двойки надо (можно до цифры 3) F не используется.
- Аlex
- Модератор
Кварц не стоит - плохо, часы будут неточными от внутреннего генератора.
Мало того, кнопок нет, часы как устанавливать собираетесь ?
Схему можно доработать .Пока хочу определиться -
есть во всём этом смысл.
- Аlex
- Модератор
Я ориентировался на фразуСхему можно доработать
Я думал можно просто перепрошить и будет счастье.![]()
- oleg110592
- Друг Кота
кнопки можно через резисторы на любые ноги, MCLR еще свободный (можно исхитриться одной кнопкой). Точность зимой и летом подстраивать или написать календарь и автоматически
- Dmitry Dubrovenko
Почему же одной?oleg110592 писал(а):можно исхитриться одной кнопкой
Насколько понимаю, там динамическая индикация на четыре разряда.
Задействовав один пин, получаем четыре кнопки.
В смысле?oleg110592 писал(а):Точность зимой и летом подстраивать или написать календарь и автоматически.
Что и как Вы подстраивать собираетесь?
- oleg110592
- Друг Кота
это еще на кнопки диоды ставить, а кнопка подтянутая уже есть. Летом жарко - часы будут уплывать в одну сторону, зимой холодно - в другую. Ну а если в комнате кондиционер для лета и теплые полы с терморегулятором для зимы не будут убегать часы
- Аlex
- Модератор
К таким часам ещё и систему климат-контроль нужно ставить
Можно ли глянуть проект или хотя бы исходник? Для самообразованияoleg110592 писал(а): Делал по подобию термометр на 676, тот же 630 только с ацп (дешевле чем 630 были), индикатор 3х разрядный ...
Есть несколько PIC16F688 - те-же 676-е, только памяти побольше -4кВ.
Переделал под них вольтметр 3-х разрядный(на 676), понравилось.
