согласование с пьезопреобразователем(керамикой).
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Всем привет, как можно согласовать усилитель с пьезокерамикой в полосе 94-104 кГц ????
График Z(f):
График Z(f):
- (49.34 КБ) 609 скачиваний
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Re: согласование с пьезопреобразователем(керамикой).
Вообще то для получения максимальной отдачи пластина должна работать на частоте своего последовательного резонанса.
Как она поведет при работе в полосе, не знаю. Думаю мощность излучения будет падать при отходе от частоты последовательного резонанса.
- (61.3 КБ) 1040 скачиваний
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
SERJ спасибо. Но сама суть вопроса и есть согласование в полосе 95-100 кГц. Вот как раз , чтобы мощность излучателя не снижалась. Понятно , что идеального КПД не получу. Керамика здесь нужна для создания акустического давления.
На форуме про это много писали. Имеет смысл посмотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D1%82%D0 ... adiokot.ru
const1105
- Вымогатель припоя
Какое напряжение и ток необходимо прикладывать?
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
мощность должна выделяться 40-80 Вт. Я кажись нашёл оптимальное решение. Последовательно с пьезо включить дроссель. Индуктивность которого будет управляться внешним постоянным напряжением, т.е. включённый последовательно дроссель будет изготовлен в виде катушки намотанной на ферритовый сердечник. На этот же сердечник будет намотана ещё одна катушка , к последней будет подключено внешнее постоянное напряжение. Регулируя напряжение, регулируем магнитный поток в сердечнике , этим меняем индуктивность дросселя. Меняя индуктивность дросселя, будем двигать резонансную частоту последовательного контура на схеме замещения. Отслеживая частоты и подстраивая индуктивность, пьезо будет вести себя как активное сопротивление . Активное сопротивление согласую с выходным сопротивлением усилителя мощности с помощью трансформатора. Должно работать теоретически.
const1105
- Вымогатель припоя
А что вы хотите сделать? Непонятно зачем согласовывать в полосе частот?
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
антенну.
const1105
- Вымогатель припоя
Если излучать - принимать, то это эхолот, частота не меняется. Если только слушать подводные лодки, то там не надо согласование.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Излучатель будет работать с различными частотами ( ШПС ).
const1105
- Вымогатель припоя
Если широкополосное , то надо выбирать участок не захватывающий область резонанса. Иначе будет большая неравномерность мощности . Резонанс в пьезокерамике - максимальная амплитуда колебаний.
Вне резонанса придется повышать напряжение в разы.
Опишите проект подробнее, если не секрет, интересно, можно л/с.
