Комета м-225с-3 - нету баса на левой колонке.
DeaVitiorum
Сообщение DeaVitiorum »
Доброго дня.
Такая ситуация. Есть у меня старая "Комета м-225с-3", с горем пополам подклю4ил к компьютеру(не 4ерез "->O", а 4ерез "O->", 4то странно), но проблема в том , 4то звук с ЛК идёт без баса и о4ень тихо, а с правой всё в норме. "Контроль уровня" в верхней 4асти магнитофона тоже выглядит сранно:
Просто вклю4ено, без музыки: ЛК ====== - - - - - - ПК
Со звуком: ЛК ====== === - - - ПК, потом переходит в: ЛК - - - - = = = = - - - - ПК, т.е. сановится нормальным, но звук не меняется, левая колонка отстаёт в басах(то4не их совсем нету).
Мне посоветовали поменять конденсаторы, но поскольку я дуб-дерево(но руки ровные), хотелось бы знать конкретно 4то менять, где это искать и как оно выглядит.
Спасибо за помощь.
Всунул бы видео где видно какая колонка и как работает, но загруз4ик не суё его в сообщение.
Maykill
Re: Комета м-225с-3 - нету баса на левой колонке.
Сообщение Maykill »
от компа, говорите.....
в наушниках правильно воспроизводится " от компа"?
может "дело не в бобине?(C)"
DeaVitiorum
Попробовал в наушниках от компа - действительно на 1 ухе нету басов.
Но потом подклю4ил к усилителю телефон - со звуком старая лажа(на ЛК нету басов). В наушниках с телефона - симметрия.
Вопрос остался открытым.
+по4ему такая картина на "Контроль уровня" при вклю4ени, хотя должно быть "по нулям".
DeaVitiorum
Вот записал как рабоает :))))
Ксати - от перемены мест колонок проблема не меняется. Всьо так же нету на ЛК низких.
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
DeaVitiorum писал(а):Мне посоветовали поменять конденсаторы
правильно посоветовали- ему уже по возрасту положено
DeaVitiorum писал(а):где это искать и как оно выглядит
в оконечном усилителе (это тот который под радиатором сзади) и на блоке регулировок.
Если нет опыта и приборов то проще всего можно методом "подтыкания"- то есть берем новый конденсатор и подставляем параллельно с обратной стороны.
DeaVitiorum
"методом "подтыкания"- то есть берем новый конденсатор и подставляем параллельно с обратной стороны."
как я понял, покупаю новые конденсаторы(предварительно разобрав комету и выписав их названия, вольтажи и про4ее) и тыкаю с обраной стороны платы на ножки сарого?
Или я 4о-о не так понял.
Или может проще все выпаять и выкинуть нафиг и припаять новые?
otest
Сообщение otest »
Ухи мыть надо.
На днях слушаю музон и гвоздём в ухе ковыряю. Щёлк и звук пропал.
DeaVitiorum
ЗДЕСЬ <<<<<< "в оконечном усилителе (это тот который под радиатором сзади)"
Тоже где-то тут <<<<<<"на блоке регулировок."
С вторым вышли проблема, не смог понять де он находицца :))
otest
Сообщение otest »
Если чинить по картинкам, то толку точно не будет. Лучше всё выкинуть.
Чумак
Сообщение Чумак »
DeaVitiorum писал(а): Или может проще все выпаять и выкинуть нафиг и припаять новые?
Да, так проще. В любом случае они д.б. не только новыми, а ещё и заведомо исправными.
DeaVitiorum
Ну я по устным наставлениям соорудил шнур - DIN5 - 3,5mm из аудио шнура, старого как мир DIN5 и не сильно молодого 3,5мм джэка, и это делалось минут 30. И да, я тогда паяльник держал в руках первый раз в жизни.
Так 4то картинки - это еще сравнительно дофигища информации :))))
Интересует есть ли в этом резон, и где мне искать кондеи - "на блоке регулировок"?
Это не за эквалайзером?
Проще канешна выкинуть этот рарите и купить новый усилок, но принцип "я должен" не даёт мне спать по но4ам :))))
otest
Сообщение otest »
Путь один. Учиться ....
DeaVitiorum
Наконец-то нашол минутку свободную и перепаял кондеи.
Кстати усилитель на4ал работать при пода4е как на "Лин.Выход"(как и было раньше), так и на "Лин.Вход"(откуда раньше звука вообще небыло о_О )
Но проблема не ищезла, всьо так же несимметри4но рабоает.
Ест предложения? :)
viktor66
Сообщение viktor66 »
Ищи причину в районе эквалайзера, меняй кондеры , может сам регулятор по низким частотам не работает , они спареннные там ,если схему найду , валялась где то потом точней напишу , к сожалению не могу прослушать работу аппарата , скорость инета не позволяет
DeaVitiorum
viktor66 писал(а):Ищи причину в районе эквалайзера, меняй кондеры , может сам регулятор по низким частотам не работает , они спареннные там ,если схему найду , валялась где то потом точней напишу , к сожалению не могу прослушать работу аппарата , скорость инета не позволяет
Ну я разобрал по4ти полностью его, сижу кондеры переписываю, пойду заввтра куплю и поменяю все до 4его дотянусь. Но не хотелось бы так категори4ески.
Звук могу описать, он у меня уже в снах играет:
ПК - Выс+Низкие=Громко
ЛК - Выс=Тихо
От перемены "Лин.Вход" и "Лин.Выход" ни4его не меняэтся, как и от перемены ЛК и ПК местами.
Напрягают светодиодные индикаторы вверху и слева, без музыки Индикаоры ЛК показываю максимум, как если бы играла музыка на макс.громкости, но после вклю4ения музыки, индикаторы стухают, и приходят в симетри4ное положение.
DeaVitiorum
Вот такой вид имеет плата эквалайзера, вроде всьо нормально.
Конденсаторы у меня есть нужные, НО тут они неполярные(нету маркировки ни на них, ни на плате), а у меня 2 штуки с маркировкой, как их паять я не знаю.
З.Ы.: Поправка, есть маркировка в виде - "1", со стороны одной из ножек.
А вот такие я выпаял(выломал) из усилителя.
DeaVitiorum
Перепаял все 4 конденсатора(сосед подогнал недосающих 2), ни4его не изменилось.
rl55
Сообщение rl55 »
Ну кто ж так делает - менять все подряд. Тут насоветуют.
Сдох скорее всего один. Задолбаешься все менять.
Надо локализовать блок сначала.
Напр., взять выход одного канала и подать попеременно на вход правого и левого канала УНЧ.
Если звучат по-разному - ищем в них.
Если одинаково - идем на предыдущие им блоки.
И т.д., до разъема.
"Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом"
