Схема центрального замка (ЦЗ)
Сообщение dmaraptor »
Привет!
Купил недавно ЦЗ фирмы Convoy. Вроде бы работает, но есть небольшая проблемка. Импульс который подает ЦЗ для открытия/закрытия дверей очень короткий. Буквально четверть секунды.
Надо бы сделать так что бы импульс был не менее секунды. Я разобрал ЦЗ и составил схему. Но понять ее не могу так как знания в электронике не очень большие. Пытался увеличивать емкость конденсатора в плече, но даже при 12.2uF (подпаял параллельно 2,2uF) импульс в плече становится бесконечным.
Помогите пожалуйста разобраться.
Прикрепил схему и проект в Proteus. Транзистор какой то 8050S. По даташиту NPN. Диоды обычные, думаю не принципиально. Релюхи тоже обычные.
При нажатии одной кнопки срабатывает одно плечо (открытие), при нажатии второй - второе (закрытие)
Схема
(26.81 КБ) 1255 скачиваний
CZ_Convoy.zip
Проект в Proteus
(15.47 КБ) 407 скачиваний
Сообщение vem566 »
Если после подпайки 2,2 микрофарады и импульс бесконечный, пробит конденсатор. В этой схеме длительность импульса прямо пропорциональна емкости конденсатора. Так что для длительности около секунды емкость нужно порядка 50 микрофарад. Только исправный конденсатор. Не трудно ведь подпаять еще 50 мкф. А протеус частенько врет при моделировании схемы.
Сообщение EDSedov »
Поставьте на выход одновибратор.
Выше нос! жизнь прекрасна! :))
vem566 писал(а):Если после подпайки 2,2 микрофарады и импульс бесконечный, пробит конденсатор. В этой схеме длительность импульса прямо пропорциональна емкости конденсатора. Так что для длительности около секунды емкость нужно порядка 50 микрофарад. Только исправный конденсатор. Не трудно ведь подпаять еще 50 мкф. А протеус частенько врет при моделировании схемы.
Выпаивал все и впаивал такие номиналы 47uF, 22uF, 30uF. Во всех случаях получал бесконечный импульс.
Конденсаторы перед пайкой проверял тестером. Тестер показал указанный номинал +- допуск.
Сообщение otest »
и проект в Proteus.
Что это за проект если не открывается?
otest писал(а):
и проект в Proteus.
Proteus 8 Professional.
Только надо сначала распаковать, там zip архив
Спасибо всем. Проблема решена.
Померил напряжение на базе и оказалось в исходном положении напряжение на базе составляет 12В и при замыкании кнопки падает до нуля. Это на исходном кондере.
Когда я его заменял на свой я принял обозначение на нем NP как негативный полюс и свой кондер паял в соответствии с этой полярностью. В результате на моем кондере напряжение на базе не падало до нуля и составляло примерно 0,6В. Я изменил полярность подключения своего кондера и все заработало. Я поискал и выяснил что NP значит неполярный конденсатор, а не негативный полюс. Раньше никогда не встречался с таким обозначением.
Емкость кондера 47uF дала задержку примерно на секунду как я и хотел.
Но, конечно, это не выход. Надо теперь где то найти неполярный конденсатор требуемой емкости.
Или может можно его чем то заменить?
Сообщение vem566 »
Два встречно включенных удвоенной емкости. Можно на точку соединения подать поляризующее напряжение с источника (+12) через резистор порядка 1 мегаома. При этом в схему включаются два минуса конденсаторов.
vem566 писал(а):Два встречно включенных удвоенной емкости. Можно на точку соединения подать поляризующее напряжение с источника (+12) через резистор порядка 1 мегаома. При этом в схему включаются два минуса конденсаторов.
Спасибо, попробую такой вариант
Вернуться в «АвтоМотоВело»
