параллельное подключение двух транзисторных УНЧ
Сообщение vas455 »
Добрый день, можно ли подключать параллельно два транзисторных УНЧ например Ланзар
И как при этом их подключать?
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
ssc
Сообщение ssc »
Сразу напрашивается резонный вопрос - а нафига? :))) :dont_know:
Сообщение vas455 »
Да просто я платы под ланзар на заводе закпзывать буду, и сделают штук 10 или больше, ну и решил вдруг можно параллельно подключать, так вроде мощьнее будет
Сообщение AcousticManiac »
Мощнее на меньшую нагрузку, в этом смысл параллельного включения-выдать больше тока, а для этого надо сопротивление динамика уменьшать. Если один усилок держит минимум 4ом, то двое в параллель потянут 2ом и дадут примерно вдвое больше мощи. Теоретически можно включать в параллель более двух усилков, но в этом нет смысла, так как для дальнейшего увеличения мощности надо ЕЩЕ уменьшать сопротивление нагрузки, а при запараллеливании большого количества динамиков их итоговое сопротивление станет сравнимо с сопротивлением выходных проводов и контактов :))
Мостовое включение удобнее. Тот же Ланзар должен до определенного напряжения питания держать 2ом в одиночном режиме, а, значит, двое в мост потянут 4-омный динамик. Вот тебе и прирост мощности без надобности параллелить динамики. Я где-то в инете давно видел схемку входного инвертора сигнала на ОУ для включения двух не-мостовых усилков в мост, блин, искать влом... :oops:
Сообщение diman_d »
Сообщение vas455 »
ланзал можно и на 2,4,8 ом
у меня колонки на 4 ома, питание будет примерно +-55
получается нельзя параллельно?
но как тогда мостом включить?
Во сложении плата и файл почитать про BridgePreamp
Но как подключать выходы усилителей к динамику?
BridgePreamp.lay
(39.73 КБ) 840 скачиваний
BridgePreamp.doc
(75 КБ) 451 скачивание
(10.89 КБ) 8569 скачиваний
Последний раз редактировалось vas455 Пн сен 30, 2013 15:52:06, всего редактировалось 1 раз.
Параллельно по идее можно, но для прироста мощности нужно будет 2 ома. Мостом при +-55 можно только на 8ом. Для моста входной адаптер по ссылке выше, для параллели я лично хз что к усилкам добавлять :))
...ну, то есть, выходы адаптера идут на входы двух Ланзаров, а динамик подключается к их выходам.
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн сен 30, 2013 15:59:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vas455 »
я не могу въехать че с выходами УНЧ делать, как их подключать
ssc
Сообщение ssc »
vas455 писал(а):Да просто я платы под ланзар на заводе закпзывать буду, и сделают штук 10 или больше
Ну так подари их или продай...
vas455 писал(а):.. так вроде мощьнее будет
Если в параллель - мощнее не будет...только если мостом..
Сообщение vas455 »
так как мостом подключить?
ssc
Сообщение ssc »
Журнал Радио 1993 №9 стр.9.
Сообщение diman_d »
Уу-у как туго :facepalm: Серьезно, не обижайся, но так туго. Ты внимательно вникай, что тебе в этой теме пишут, на ус мотай.
Если у тебя есть два готовых усилителя, тогда динамик подключаешь между выходами этих усилителей. Сигнал на один из усилителей подаешь напрямую, а на другой усилитель подаешь сигнал перевернутый по фазе на 180 градусов.
Переворачивает фазу на 180 градусов схемка (их там две) которую ты увидишь, если перейдешь по ссылке выше, которую я давал.
У этой схемки один вход и два выхода. На вход схемки подаешь сигнал, а выходы схемки соединяешь со входами усилителей.
Мостовое включение готово.
Сообщение vas455 »
Да, я туплю сегодня,
тоесть на один усилок сигнал как обычно, на второй через схему, выходы усилков ( на одном будет плюс, на другом минус) подключить к динамику
Сообщение diman_d »
Оба через нее.
Еще надо питание снизить до +-40,
Можно не снижать, оставить +-55, но тогда акустику на 8 ом использовать.
Или ничего не делать и раскачивать 4х омную акустику одним усилителем.
Либо оставить в покое этот ланзар и переходить на более мощные усилители (например ВП), если нужна мощность в полкиловатта и более.
ssc
Сообщение ssc »
diman_d писал(а):Или ничего не делать и раскачивать 4х омную акустику одним усилителем.Либо оставить в покое этот ланзар и переходить на более мощные усилители (например ВП), если нужна мощность в полкиловатта и более.
Месть соседям? :wink:
Нет никакого "сигнал на один усилок как обычно". Сказано же, сигнал на вход адаптера, а выходы адаптера на входы обоих усилков. И это только один канал получается. Если для саба делаешь, сначала надо правый-левый каналы объединить резисторами или сумматором на ОУ или транзисторах, потом подать на ФНЧ, потом на вход адаптера. Если же нужно построить стерео (два канала), то схема дублируется-итого будем иметь два адаптера и четыре Ланзара :roll:
И, действительно, не упускай из внимания сочетание напряжения питания и сопротивления динамика. В мосту минимально допустимое сопротивление вдвое больше, чем в одиночном режиме!!!
От параллельного режима, думаю, открестимся, ну его нафиг, динамики параллелить..)
Сообщение vas455 »
еще раз.
на оба канала подаем сигнал через адаптеры ( на каждый усь свой адаптер) наверное всё же через один адаптер, а выход на динамик как я понял будет то, что я обвел на схеме , тоесть один канал будет плюс динамика,второй минус, правильно?
(27.24 КБ) 5363 скачивания
Сообщение sergeisams »
vas455 писал(а):один канал будет плюс динамика,второй минус, правильно?
Да, правильно.
Можно схему фазоинвертора собрать попроще.
(12.04 КБ) 974 скачивания
Сообщение vas455 »
а как узнать какой будет плюс а какой минус? сигнал то мы одинаковый подаем ont+ out- на оба канала
vas455 писал(а): сигнал то мы одинаковый подаем ont+ out- на оба канала
Как это одинаковый на оба канала ??? :roll:
На один канал подаётся сигнал out+ , это прямой сигнал, а на другой канал out- , это инверсный сигнал, т.е. перевёрнутый на 180 градусов. А между выходами этих каналов включается нагрузка.
Что тут не понятного ? :dont_know:
Последний раз редактировалось sergeisams Пн сен 30, 2013 20:21:22, всего редактировалось 1 раз.
