Кофеварка Electrolux ekf5210 перестала греть
Сообщение vrelishkis »
Кнопки работаю, напряжение есть, тэн звонится на 55ом (1080в), напряжение на тэне присутсвует. Зашел в тупик куда копать. Подскажите пожалуйста
Сообщение vem566 »
У тэна сопротивление должно быть намного меньше. Можно посмотреть термореле защиты. Как оно реализовано. Скорее всего на нагревающейся подошве стоит биметалличесий размыкатель. И это его переходное сопротивление. Подгорел он, короче.
Имеете ввиду термостат или термопредохранитель?
Мерял нагревательный элемент с отсоединенными от него проводами
При замене термостата (ака Термореле) ничего не изменилось
Сообщение vem566 »
Стало быть тэн труп. Его сопротивление должно быть порядка 10-15 ом в холодном состоянии.
По формуле дожно быть сопротивление 45ом, получается это в горячем состоянии?
Сообщение vem566 »
Конечно в горячем. А разница может быть во много раз. Попробуйте померить холодное сопротивление лампочки, все поймете сами.
vem566 писал(а):Конечно в горячем. А разница может быть во много раз. Попробуйте померить холодное сопротивление лампочки, все поймете сами.
Если оно так и есть, то тогда спасибо за помощь!
Сообщение Alex_GT »
Судя по дате темы ваша кофеварка уже давно на помойке, как я понимаю, но для общего развития добавлю свои пять коп. Какое сопротивление "должно быть" у каждого нагревателя свое - зависит от кофеварки. Мне сосед вчера занес маленькую молинекс - у нее 80 Ом в холодном состоянии - и ниче, работала, кофе варила... Так что в вашем случае тэн рабочий 95%. Кроме термостата там еще термопредохранитель стоит - его можно по неопытности не заметить - как правило он в стекловолоконной трубочке прижат к плите тена. Попутно у меня вопрос к аудитории - мож кто знает на какие температуры там термостаты и термопредохранители стоят? На аппарате надписи выгорели, не разобрать...
Еще в образовательных целях маленькое замечание по поводу сего утверждения (очень повеселило железной логикой): vem566 "Конечно в горячем. А разница может быть во много раз. Попробуйте померить холодное сопротивление лампочки, все поймете сами" - при чем тут лампочка? Речь вроде о кофеварке? Или вы полагаете что в кофеварке в качестве нагревателя работает лампочка или и в лампе накаливания и в тэне кофеварки работает один и тот же материал (т.е. одиннаков ТКС) и рабочие температуры одинаковы? Если мне не изменяет память то при температуре 400 градусов нихром (именно он обычно применяется в тэнах) меняет свое сопротивление примерно на 10% - вряд ли в кофеварке он греется больше 200. А в лампе накаливания применяется вольфрам и рабочие температуры там измеряются тысячами, там и будет существенная разница в сопротивлении "холодном" и "горячем".
Последний раз редактировалось Alex_GT Вс фев 15, 2015 17:18:18, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Alex_GT »
Знаю что нарушил п.2.2 но не знаю как удалить пост. Так что скьюз ми...
Кому будет интересно по номиналам термо-элементов: термопредохранитель - 175 - 206 °С, термостат горячей воды (режим «кофе») — 112 °С, термостат пара (режим «пар») — 140 °С. В "моем" приборе Молинекс ВСА1 вроде 145 °С, он там один (только режим пара).
